Текущее время: 15 май 2026 19:35
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 02:18
Друзья!
Может быть есть у кого-то такая видеокарта? Очень нужен номинал такого резистора:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 02:26
И второстепенный вопрос - можно ли заменять Radeon X700 mxm-ii на приведённую выше?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 02:36
Это не резистор а конденцатор, а по второму вопросу это смотря с в какой машинке...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 02:37
Это был конденсатор. Если болше ничего не повреждено, должно работать и без него...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 02:52
Он служит, как фильтр можно и без него. :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 03:05
Как славно, т.е. она вполне рабочая? Ураа! Спасибо за ответы!
Попробовали поставить -ноут включается на 20-30 сек и выключает питание :(
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 10:17
В какой ноут ставите? Что в нем стояло раньше? Может радиатор до кристалла не дотягивается? Термопасту нанесли?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 18:05
Ноут - fujitsu-siemens amilo M1437G, стоял Radeon X700.
Выключается даже без запуска винды/дров. Заходишь в BIOS, 10-15 сек - и отключается.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 19:23
там надо крепления переделывать и пилить радиатор, из за катушки он не прижимается к кристалу
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 23:01
т.е. он по перегреву отключается? Вроде кристалл холодный... :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 00:13
он отличается размерами и выносами радиатора под впаянные катушки
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 01:14
Спасибо за подсказки и советы! Буду пробовать. О результатах - доложу :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 04:15
Это не ноутбук, это какой то "пушной зверёк"... :sh_ok:
Радиатор пришлось сверлить, пилить напильником, стачивать наждаком... На плате упиралось всё и вся...
Вот плата, вся обмазанная термопастой, вычисляли что же упирается на этот раз
А вот то, что осталось от радиатора:
2 места сняты наждаком, 5 засверлено, 2 сточены напильником...
Фото с сотового, сорри за качество
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 10:22
ну вы и извратились
на самом деле всё проще, аккуратно выпиливается только 1 место в радиаторе , а дальше используются термопрокладки
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 14:29
жесть :)
вабще для этого бука жирно такую карту...
а вот 8400, таже асеровская или х1400, всамый раз... и никаких переделок... низкие там катушки.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 00:29
"Первый блин", не судите строго :) Много чего делал, а вот видео в ноуте менял первый раз. И выбора не было - 1 ноут и 1 рабочая видеокарта.
А что представляют из себя эти "термо-прокладки"? Медная фольга, то, что кладут меж полупроводниками и радиатором (в целях изоляции) или такие "силиконовые" резинки, которыми обычно охлаждают память?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 13:41
такие "силиконовые" резинки, толщина 0,5-1,5 мм, больше уже нежелательно
ремонт ноутбуков и ЖК (LCD) мониторов в Сыктывкаре. icq 37161OО82
cron
