Текущее время: 14 мар 2026 19:38
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5315 не стартует
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 13:37
Подскажите пожалуйста, Acer Aspire 5315 не стартует. Дежурки 3.3 и 5 вольт есть, при нажатии кнопки "Power" на 32 ноге KB926 появляется управляющий сигнал лог.0, а дальше никакой реакции.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 13:45
начните с прошивки bios
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 14:12
БИОС перешивал - не помогло...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 17:12
Мультик пропаяйте, бывает отваливается.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 18:32
решил перекинуть мультик с другого ноута, не помогло...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 15:53
Предыстория какова - заливали, роняли, сели и т.п.?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 13:55
Ноут не залит, не ударен, и вообще оценивая его внешнее состояние, можно сказать что обращались с ним очень бережно
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 16:16
появляются ли основные 3.3.5в при нажатие на pwr
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 16:18
забыл добавить. как себя чуствует сетевой чип в дежурке
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 16:38
биос и юх там часто всему виновник. ТАк что следующий на очереди мост.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 17:13
Вот что я сделал за последнее время:
- выпаял чип сетевухи, результат тот же
произвел замеры сигналов на micom KB926:
- выв.100 (ECRSMRST) - появляется на 10 секунд уровень 3,3 вольта
- выв.101 (EC_LID_OUT) - появляется на 10 секунд уровень 3,3 вольта
- выв.102 (EC_ON) - появляется на 10 секунд уровень 3,3 вольта
- выв.103 (EC_SWI) - появляется на 10 секунд уровень 3,3 вольта
- выв.104 (EC_PWROK) - "0"
- выв.105 (BKOFF) - "0"
- выв.106 (WL_OFF) - "0"
Схемы на ноут нет, а сигналы в скобках указаны от другого.
Меня интересует, почему не формируется сигнал EC_PWROK или я не туда полез?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 17:24
Не подскажете где они должны появляться, потому что в слепую я не нашел, по крайней мере на кандерах возле южника 3,3 вольта не появляется.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010 10:57
на кондерах около южника - питание южника. а платформа какая?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010 11:07
биос я думаю Вы уже прошили? иначе дальнейшие действия пока бессмыслены.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 17:45
Да, БИОС прошивал. По-поводу платформы не понял, что вы имели в виду? Если какой южник, то NH82801HBM.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 17:50
платформа - поиск по форуму.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 22:05
Aspire 5315 5720 7720 (Compal LA-3551P)
Обычно BIOS, его сносит, даже если щупом без делителя ткнуться во FLASH. Вентилятор хоть на пару секунд запускаеться? Если да, то
часто пятаки под севером обрываются при ударе. Если нет, тогда изучай схему.
Удачи...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 14:11
с такими же симптомами летит в лучшем виде mcp ткни пайлом и должен завестись
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 14:16
либо макс кот ей управляет 8744 вроде
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 18:07
Всё, аппарат сделал, оказалось что виной тому был южник. Отбрасывал эту мысль, пока не увидел что через ключ U34, питание на южник все таки подается на 10 секунд. Спасибо всем, особая благодарность zxbor.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 не стартует
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 09:53
У меня на этой модели интересный глюк произошел. Калился KB926. Поменял, включается на 5сек. и гаснет. Решил флешку прошить, не шьется. Взял другую, прошил, впаял, та же история. Выпаял флешку, проверяю, тоже перестала шиться. Так что эта материнка убивает флешки... :shock:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 12:28
А что с питанием на флешке?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 12:40
нормальное, соответствует дежурке
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 13:06
Ну тогда, как вариант, убитая флеш убила мульт, и наоборот. Поробуй поменять сразу флешку и мульт.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 13:36
в принципе реальный вариант.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 02:01
Удачи...
і шо то з цим робити (перепаювати новий міст чи нагріти??)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 11:18
vanjamizoch, я також люблю українську мову більш за все, але потрібно слідувати правилам форуму, тому мова спілкування - російська.
А теперь по делу - нужно снимать мост и восстанавливать пятаки под ним. Греть не поможет.
