Текущее время: 18 ноя 2025 18:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 01:53
принесли ноутбук, при подключений к блоку питания ,уходит в зашиту ,DAOFX2MBAD7 REV:D
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 03:13
Тестером пользоваться умеете?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 04:54
Возможны варианты.
1- Блок питания не "держит под нагрузкой" , проверить можно замерив выдаваемые им зарактеристики с указанными на нём , под нагрузкой (например пару автомобильных лампочек от габаритных огней).
2- Короткое замыкание на плате ноутбука из за утечки электролитов (конденсаторов), пробоя диодов, полевых транзисторов, и т д.
Так что как уже посоветовал Сергей, мультиметр в помошь.
Или в сервис если опыта нет.
Советов спрашивают только для того чтобы им не следовать , а если следовать, то только для того , чтобы было потом кого за это упрекнуть ( Ф,Дюма - 3 мушкетера, говорил Атос.)
Это к тому что может все таки в сервис.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 10:45
В текстолите замыкание слоев. Возле разъема питания. Типовуха.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 10:51
тестером не умею, мультиметром и оцилографом восновном, про текстолит это точно подходит ,юга нет, севера нет, кондеры сняты, кз есть ,если текстолит есть возможность исправить.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 10:57
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Это Вы так КЗ по 19V искали??? :cool_cool:
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 11:06
ой !
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 11:36
нет просто нужен был срочно ,мост юг и север, на другую плату, я их заказал но, пока они пришли, я их с этой платы и снял ,ноуты отдал все внорме, а мосты через неделю пришли, я еше особо не звонил ,но раз кз осталось, то теперь точно не мосты, мосты верну на место, без проблем, клиентов не хотел терять.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 11:42
Керамику посмотрите по 19V.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 11:49
звонится вся, возле разьема зарядки и процесора, хотя есть плата, но тоже была не рабочая, точно такая, же там нет мульта и юга и она не в кз, у разьема зарядки все кондеры снимал которые звонятся , проверял все в норме.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 11:56
Возьмите АКБ от УПС-а, и подайте от него 12 Вольт на вход ноутбука на секунду-две.. то, что коротит выгорит и вы сможете подключать БП без ухода последнего в защиту.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 12:07
дак дороги и выгорят, получите еше проблему, что такое пробовать ,лучше чубайсу позвони и попроси у него, тогда точно выгорит.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 12:36
Эй.. я с Вами водку не пил и детей не крестил, чтоб на ты переходить.. а если Вы не умеете тестером пользоваться и находить КЗ с помощью внешнего лабораторного Блока питания - это Ваша же проблема..
ПыСы: Кто-то тут про Хамство говорил ??
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 12:38
никто !
ПыСы2: у них нема тестера видимо.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 12:42
Уважаемый vologda вы начали тему чтобы противоречить мастерам или все таки ждете совета?вам совет правельный дают как КЗ найти.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 12:51
У человека правильный способ ремонта ! снимаем мосты, портом ищем кз. Мне так тоже скоро штаны выдадут желтые.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 12:55
тестер что это и где его купить?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 12:57
для измерений использую Цифровой мультиметр UNI-T
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 12:58
vologda зачем комедию ломать тут,вы же в своих постах напруги пишите...не теряйте время людей..
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 12:59
:f-l-u-d: :f-l-u-d: :f-l-u-d: :ne_ot_ho_di:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 13:06
Лучше бы поболтали на тему поиска короткого в цепи, когда действительно малореально найти миллиомы обычным прибором. Вот тут все средства хороши. Но мозги включаем, когда будем "сварочным" аппаратом палить кондеры и межслойные замыкания.
Я вобщем все уже рассказал. :)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 13:36
хватить корчится и кривлятся, понятно что проблема с кондерами, жалко только клиента которому поставил бу мосты, хотя с другой стороны всеже работает, сеичас себе на плату поставлю новые мосты и все, кз понятно найти не сложно, просто не посмотрел на на бумажку, которая лежала вместе с платой, на которой сам две недели назад написал проблему, заработался забыл, две недели без гулянок , в данном случаи пробит один из двух PC57 и PC39, стоят возле процесора .
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 14:09
вопрос еще один есть чем отличаются 218S6ECLA13FG от 218S6ECLA21FG и взаимозаменяемые они или нет
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 14:34
218S6ECLA13FG вместо 218S6ECLA21FG ставил без проблем. Там, вроде, ревизия новее и всё.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 14:46
одни ati а другие amd
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 15:35
vologda Не обижайтесь, пожалуйста, но с Вашими знаниями лучше начать с ремонта чего-то попроще. Я имею ввиду не ноутбуков вообще. Вот знаний наберетесь, вот тогда милости просим к нам.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 15:53
троль с желтыми штанами ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 16:56
да класный совет отожги блоком от упс, спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 17:16
между прочим очень даже можно, без особого вреда, но понимая, куда подключать.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 17:41
Это специально "раскаченный", домашний троль НБ1 ..
Тут таких нет. Я сдесь давно и администрацию знаю. Люди серъезные. И ерундой не занимаются. Да и каков смысл?
Совет правильный, но лучше не АКБ, а лабораторным блоком с контролем выходного тока. Тогда есть надежда, что хуже не станет.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Bing [Bot], Google [Bot], suxrob, Yandex [Bot]
