Текущее время: 09 май 2026 06:06
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 15:53
Немогу его победить так как в зарядках полны дилетант. Когда вставляю акум на power meter показывает што "pluged in and charging" но непоказывает сколько она процентов заряжена- всё на нулях. После пол минуты на символ акума ставится красны крест и зарядка заканчивается. За зарядку отвечает max8725, его менял. Также нашёл от сокета акума 4 и 5 ногы цепь уходит в сдвоение диоды d6 и d7 ,один был в коротком, другой в обрыве- их поменял на такие же, далше их цепь уходит или в землю или на дежурку 3,3в (я так расследил)и цеплятся тут больше некуда. мне кажется што неработает какая то нога и нет обмена данных между акумулятором и платой. Но от которой ноги мне раследить цепь в первую очередь? так как в слепую устал всё проверять подряд.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 16:21
Померяй что на 4-5-6 выводах и огласи.
Безымянный.jpg [ 25.76 КБ | Просмотров: 1137 ]
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 16:50
Спасибо за подсказку, но теперь совсем заблудился. Без акумулятора на 4 и5 ногах показывает одинаково -3,26в, а вот на 6 ноге нечего. А акумулятором тоже самое но на 6 ноге показывает напряжению акума 10,5в, вот здесь и увидел самое страное- когда втыкал адаптер и мерял индикация зарядки всегда горела зелёным- после пары минут померял на 6 ноге - показывало 10,7в -значит немножко акум зарядился. но только я включаю лаптоп индикация медленно мигает и вот уже несколько минут на 6 ноге напрежения неповышается. То есть зделал такой вывод што зарядка неработает только тогда -когда ноут включен. Што теперь думать?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 16:56
А уверен в батарее ?
На другой апарат подкидывал.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 16:58
Ой попутал 2 4 и 5 надо померять.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 18:15
на второй ноге показывает 0,3в. Теперь получил похожий ноут с таким же акумулятор, увидел странное што ноут включен или выключен и поедсоидинион к адаптеру питания- индикация зарядки всегда горит одинакого. а у меня горит только когда ноут невключен- и самое интересное когда ноут выключен зарядка идёт- подержал акум на моём ноуте и вставил на исправны - 5 процентов повышилось зарядка. Но если держать на включёном и переметать на исправны- мерка зарядки стоит на том же месте.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 18:27
Слушай прочитай то что ты написал.
И переведи.
Я ничего не понял что ты делал.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 18:57
:) мдаа.. Не родной язык, трудно обяснить. И так есть дефектны лаптоп с незарядкой акумулятора -NR.1 и такой же дв2000 -исправны (для тестирования)- NR.2 На NR.1 индикация зарядки горит и акумулятор заряжается пока я нетрогаю кнопки power on, то есть невключаю ноута, индикация при етом начинает мигать. На лаптопе NR.2 (исправном) индикация зарядки и при включеном и при выключеном ноуте всегда горит без мигания. Когда на невключеном ноуте NR1 оставляю акум -он заряжается- ето вияснилось когда перебросил акум на NR2 и мерка процентов повышается. Но когда ноут NR1 включён (загруженая виста или биос- нет разницы) индикатор зарядки мигает и акум незаряжается, ето вияснилось при переброске акума на исправный лаптоп Nr.2. Вот што я хотел сказать.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 19:20
Ты из Литвы или из Латвии? Вроде есть тут мастера из обоих республик.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 21:20
И переведи.
Сергей Васильевич, можно я переведу: у автора бук заряжает аккумулятор только тогда, когда бук выключен. Причём реально заряжает, а не делает вид.
Что можно зделать: посмотреть осцилографом обмен между контроллером аккумулятора и мультиком на контактах 4-5 разъёма аккумулятора когда бук не включен и когда включен. Замерить напряжение в обоих режимах в точке DCBATOUT (выводы 1-3 ключа U4)
В чём может быть разница в работе бука в этих двух режимах - ток потребления. Может напряжение БП просаживается?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 21:47
Я бы начал все таки с проверки цепей
KBC_SCL0,KBC_SDA0,BT_TH от коннектора батареи и до мултика.
Так я понял были погорельцы и обрыв.
Питания там правильные 4 пин 3.2в 5 пин 3.2в 2 пин 0.3в
Но осцилографом и тестером пройтись по этим цепям с престрастием.
И если всё в норме,тогда смотреть какие происходят изменения самого зарядника.
Да siberian иенно с DCBATOUT что там происходит при включении апарата.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 22:30
А просто попробовать адаптер с рабочего ноута ( 2 ) на нерабочий (1) ? Похоже не держит нагрузку.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 22:37
Да уж
и такое может быть
Было бы смешно,а мы тут распыляемся.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 00:59
1- какое напряжение на мат. плате на разъеме аккумелятора при включенном буке, на крайних контактах (со снятой батареей)?.
2- проверить батарею на батареечном тестере или на другом буке.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 09:24
Наконец попалась такая же дохлая материнка, переставил мульт KB3910SF C1 и зарядка стала работать. Жаль што мульт с донора полудохлы, так как нерабоатает почти все клавишы и почти пропал звук -выдаётся лиш неясны скрепет. Надо искать другой мульт, но такого неимею, может кто пробовал какой нибудь аналог поставить?
