Текущее время: 14 май 2026 03:58
 Заголовок сообщения: Замена матрицы
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 08:20
Здравствуйте.
На замену матрици LP171WX2 (TL)(B2) с Della прелагают LTN170WP-L02.
Посмотрел по доке на http://www.lcd-screen.com.ua/product/123.html
Электрически по разъёму идентичны. Разница в разрешении. На http://www.lcd-screen.com.ua как прямые аналоги на взаимозаменяемость не стоят.
Возможна ли такая замена ?
Просто подкинуть новую матрицу возможности нет. Сразу деньгу просят :-(
 Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 09:23
нет, т.к. основной момент, на который нужно обратить внимание при замене матрицы - это разрешение!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 09:46
и денег не просят, а просто берут за свои услуги...)))
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 09:55
Какой ноутбук?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 11:33
бУК DELL PP22X
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 11:59
В инспирон 1720 шли разные типы матриц - поэтому по моему мнению - сожрет спокойно бук 1680х1050 матрицу .
Только еепром правильный в матрицу прошит д.б. - т.е. от делл-а.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 14:16
Да я тоже так подумал , что должен схавать.
Только где вот её (еепром) взять от делла с таким разрешением ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 22:06
50 на 50 - вроде такое не поможет...
А вот "помощь зала", " звонок другу" - вполне могут помочь. Хотя проще найти епром от матрицы 1920х... :D
Ну и в край тупо долго и вдумчиво погуглить - вдруг где на просторах тырнета нужная прошивочка валяется...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 00:31
А установочные размеры у этих матриц хоть совпадают?
Доброй ночи и удачи!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 07:53
Да совпадают.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 15:11
aleks_k
Считай ЕЕПРОМ и кинь мине на почту.
Его просто немного поправить надо.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 16:23
aleks_k
С родной ? Или той которая на замену ?
С родной могу. А ту которую хочу поставить еще не у меня :-) .
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 07:51
Прошивка с родной матрицы и которая на замену.
Напрямую поставил не пошла. В файлах расширение txt удалить.
Комментарий к файлу: Родная матрица
dell_lp171wx2_17 (tl)(b2)1.bin.hex.txt [64 КБ]
Комментарий к файлу: На замену
ltn170wp-l02.bin.txt [64 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 00:40
берешь прошивку от матрицы с которой регулируется яркость и из нее начиная с адреса 0x70 и по адрес 0x7F копируешь все в прошивку своей матрицы, далее с помощью программы moninfo (http://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm) правишь контрольную сумму и зашиваешь полученную прошивку в новую матрицу. если надо могу для примера выслать два файла - один до правки второй после(чтобы было наглядней)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 07:54
Было бы не плохо.
А то что разное разрешение матриц не страшно ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 13:46
Всем спасибо. Матрица поставлена.
cron
