Текущее время: 15 май 2026 12:41
 Заголовок сообщения: ASUS F3SV не управляется кулер
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 08:20
Менял видеочип. Успешно поменялся. Но после замены кулер на процессоре не управляется, после включения сразу же начинает крутить на всю. Перегрева нет, темпер процессора- 45С, видеокарты- 59С. Биос я ему прошил. Кулер другой ставил. Нашел транзик который питает кулер, махул, не помогло. Требуется подсказка как реализовано управление кулера или кусочек схемки на кулер.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3SV не управляется кулер
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 10:49
FAN_PWM, FAN_TACH идут на мульт.
1.JPG [ 28.79 КБ | Просмотров: 485 ]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 11:49
Спасибо за схемку
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 11:02
Подозрение на видеочип. У этого ноута смешанное управление кулером показания снимаются с видеочипа. Когда снимал чип, поторопился и недогрел чутка, и потянул дорогу идущую на видеопамять. Все вернул на место, драйвер встал, 3Д работает. Но возможно где-то под чипом, что-то не допаялось... может быть лак попал... хотя все вроде проверил перед посадкой. Как думает многоуважаемый all, возможно такая проблема из-за GPU? Просто мультяк стоит очень далеко от места GPU и я его пальцем не трогал, чего бы ему мереть, да и мультов таких пока нет. :(
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 12:36
Возможно. Зависит от типа контроля температуры. В данной модели не знаю, надо схему изучать. Если данные снимаются с диода чипа, то может. Возможно проще будет поставить терморезистор и управлять куллером снимая с него данные. Так можно более эффективно настроить термоинтерфейс. Но для начала пропаять чип. Может недосел.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 10:33
Если интересно, то решилась проблемка. Когда дорогу клеил как-то странно лак попал на рядом стоящий пятак. Видимо на тот который обменивается с мультом по температуре, я так думаю. Прочистил, пересадил снова, кулер крутится согласно терморежиму.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sasha_L, Yandex [Bot]
