Текущее время: 14 май 2026 14:36
 Заголовок сообщения: Помогите с Acer Aspire 5520g
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 22:01
Здравствуйте. Помогите определиться с Acer Aspire 5520g (мать ICW50 LA-3581). Принесли, сказали стал глючить, они решили его почистить, после чистки он не включился. Я его разобрал и включил голую мать и кулер, она запустился и стал моргать светодиодами, поставил проц, все запустилось, подключил видюху и он не включился. В связи с этим вопрос. Это мать или видюха?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с Acer Aspire 5520g
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 22:18
Как "все запустилось" без видеокарты? была ли подключена матрица ? И вообще, снова снимите видео, подключите матрицу, проц, память и винт и включите. Может на матрице быть бело-серый тон , а винда загрузится. Тогда у вас нерабочая видеокарта. Если же не загрузится , тогда материнка ... Но, самое главное, затраты на ремонт и сложности такого ремонта почти одинаковы - что материнка, что видео, и вам самому с этим не справится, так что лучше сразу в сервис, все пока дешевле выйдет.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 22:44
Запустилось, вплане, кулер закрутился, проц и мост греются, матрицу подключал, не засветилась. Все это без подключенной видюхи. С видюхой вообще не включается. Т.е. получается проблема в MCP?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 23:01
Проверьте видео карту- на предмет КЗ по питанию.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 23:03
Вообще то от "чистки" мост не слетает. Матрица не обязательно засветится. а вот загрузка будет. Ты с винтом попробуй. Смотри активность винта, звук винды и т.д
Термовоздушка есть? Можно дунуть феном на кристалл MCP67 град. 300 сек на 20, или как получится. Но стоит сначала ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть на район зачистки. Или чистили на горячую, или что то сдернули.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 23:14
и сразу дуть :de_vil: Даже ноутбук разбирать не нужно!!! Тогда уже и на видеочип дунуть "как получится"!
Сначала надо диагностику провести, хотя бы минимальную. Питания проверить, видеокарту подкинуть рабочую...
https://mcs26.ru/
Последний раз редактировалось Константин Михайлов 24 ноя 2010 23:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 23:16
Греть ничего не надо. Надо разобраться- почему нет старта с видео.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 23:19
... нееее Костя, сначала надо "дунуть"... а потом и диагностика веселей пойдёт :-)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 00:09
Рефлексы господа? :)
"Асер5520, МСР" -ДУТЬ
ай яй яй, это не есть хорошо
Ключевой момент
Ноут с установленной видеокартой не включается
Второй момент
Автор, "..Принесли ноутбук..." (с), а почему его принесли вам, есть на то причина?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 00:11
У кого есть видеокарта на подброс? Какие измерения, какая диагностика ? "Это мать или видюха?"
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 00:26
У меня есть :-) И не одна. И у любого, профессионального ремонтника, такая видеокарта точно есть!
И я никак не припомню случаев, чтоб из-за неисправного MCP, не включался ноутбук, с подсоединенной видеокартой, а без - включался :bra_vo:
А разве у каждого владельца ноутбука есть "термовоздушка"?
Неисправность появилась после разборки-сборки ноутбука (непонятно только зачем его разбирали, охлаждение можно почистить в нем, без полной разборки) и от сюда следует плясать :)
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 00:33
Harley писал(а):
Принесли, сказали стал глючить, они решили его почистить, после чистки он не включился. Я его разобрал и ....
Автора в студию.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 11:48
Почистили, потому что стал глючить, а глючит обычно из-за перегреева. :) С подключенным винтом и динамиком, нет звуков POST, нет звуков загруженной ОС и нет индикации обращения к винту. По поводу подброса видюхи, у меня ее нет, иначе я не задал бы вопроса что это. Ах да, после разбора визуально осмотрел ее на предмет оторванных элементов были найдены 2 болтающихся возле разъема аккума, были запаяны. Термовоздушка есть.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 12:18
Harley, если вы не ремонтник - несите в сервис.. к тому же если и были
- то это вы их судя по всему и оторвали, так как их очень маловероятно смогли бы оторвать те, кто чистил систему охлаждения..
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 12:20
А мультиметр у вас есть?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], монтёр
