Текущее время: 10 май 2026 13:37
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 12:25
Приветствую уважаемых форумчан.
В общем дело было так... Попал утопленник(по другому и не назвать, дети обильно полили). КЗ по питанию. Samsung R430. Уже был отмыт до меня, отвратно, окисла куча. Проблема - Q509 труп. Маркировка:
Код:
4957A6M
A11926
Помогите найти аналог.. или мордой меня в даташит ткните..
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 14:45
Ткнул
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 15:21
Благодарю :co_ol:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 18:23
Собственно до замены не дошло(хотя аналоги уже лежат). Сдул - кз пропало. Но выяснилось, что на S1 19В, на G1 - около 9. При чем на S2 и G2 по нулям.
Подскажите пожалуйста чем управляется эта самая Q509.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 11:40
На кнопке 0. Дежурки нет. На шимы напряжения нет. Кварц жив. Напряжение тока на Q509. И на 4й ноге Q543 - 0.41.
Подскажите, куда копать?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 12:21
ISL6255
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 12:25
даташЫт, типа..
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... L6255.html
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 13:28
В том то и проблема, что со стоков этого мосфета идет питание на этот самый контроллер. На 25й ногу. Насколько я понял с 1й мосфета сборки идет питание от БП, со второго - батарея.
А у меня получается пробивает Q509, т.е. питание на ISL даже не приходит. Интересует то, что перед этой самой Q509й идет, и с выхода ее... И почему соответсвенно пробивает.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 01:26
Господа подскажите наиминал микросхемы U6 на этом же аппарате.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
