Текущее время: 14 май 2026 22:22
 Заголовок сообщения: acer aspipe 9920 глюк с видео
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 12:49
Принесли бук acer aspipe 9920 с запаяной видюхой. Поменял на новый G84-601-a2. После этого он показывает только на внешний монитор, на свой отказывается показывать.Подсветка работает( принудительно включили). Самого изображения нет. Подскажите куда надо посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspipe 9920 глюк с видео
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 13:27
Ну раз он сам подсветку не включает, пришлось её принудительно включать, то он, наверное, не видит, что матрица подключена. Соответственно, нужно копать в сторону идентификации матрицы. Ну и посмотрите, не внесли ли чего в обвязке.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 13:42
В обвязке вроде-бы все нормально. С заведомо рабочими видюхами работает так-же
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 14:00
Подкиньте заведомо исправную матрицу, возможно в родной слетела прошивка.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 14:55
К сожалению такие матрицы с 21 диагональю редкость
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 15:02
Она четырех ламповая. Где визуально ее искать
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 16:11
Посмотрите тему viewtopic.php?f=78&t=28932&hilit=91730
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 16:31
прошу учесть, что с заведомо исправными видюхами эта модель казать на матрицу не бу
на родной видеокарте своя особенная прошивка под лвдс сигнал от десктопной матрицы
прошивка матрицы в данном случае не опрашивается
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
