Текущее время: 14 май 2026 19:29
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5930 нет подсведки ЖК...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 22:15
Принесли ноут Acer Aspire 5930 , ЖК и Инвертор 100% рабочие, шлейф проверен...
при замерах напруги на инвертор по Vin идёт 19 вольт... на третьей ноге (brightness) вместо 3-х вольт, имеется только 0.3 вольта :du_ma_et: - мерял на выходе из KB3310 , тоже самое 0.3 вольта и дорожка до разьема целая( резистор тоже целый)...
Подскажите всё дело в KB3310??? либо за brightness что-то еще отвечает???
Заранее Благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5930 нет подсведки ЖК...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 22:17
а что с датчиком спящего режима?
что там у нас с видео?
меня восстановили, так что если хотите написать мне сообщение, то пишите на логин: Alexandr Novgorodov (NOBO)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 22:47
Есть ли изображение при подключении внешнего монитора? Какое напряжение на 28 контакте разъема LCD2 на матплате и 112 контакте на U33 (KBC3310)- сигнал BLON_OUT?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 12:38
Чесно говоря не нашёл его... Видио вроде целое - изабражуха есть... винда грузится...
К сожелению внешнего монитора нету.... на сигнале BLON_OUT от 4.8 до 5 вольт что на u33 что на LCD2...
причём напряжение на BLON_OUT появляется только с подключенной матрицой , без нее - напряжение отсутствует!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 15:34
А у вас,часом, яркость в ноль не убавлина? :) Кстати при прибавлении яркости- напряжение (brightness) должно расти. Если инвертор исправен и яркость регулируется- неисправна лампа подсветки.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 17:12
Прикол в том что при регулировке яркости (brightness) диопазон вольт изменяется от 0 до 250 mV... замеры производил что на самом разъеме инвертора , что на выходе KBC3310 одно и тоже!
Вопрос остается открытым почему KBC3310 выдает так мало???
P.S. Уже оговаривалось что ЖК и Инвертор 100% рабочие , ибо я их подкидывал на другой ноут, так что непонятно в чём неисправность ? - в KBC3310?? либо что ещё может отвечать за яркость???
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 17:24
я бы предположил что он дохлый
ваш KBC3310
Зарегистрированные пользователи: АндрейФ, Google [Bot], Yandex [Bot]
