Текущее время: 15 май 2026 16:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 5520 нет старта
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 15:17
Acer 5520 (ICW50 LA-3581P) циклический перезагруз подозрения пали на mCP67m-a2 для уверенности решил прогреть..... прогрел запустился,после чего проработал сек 30 и выключился, больше не запускался.... заказал 2 чипа mcp67m-a2 (40n3pr 0740a2 nc7109 s1p) перекинул, бук не запустился при нажатии на кнопку включения один раз моргает зеленым и тишина...может кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5520 нет старта
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 15:24
Вероятно- чип недосажен, либо неисправен.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 15:27
Подкидывал второй такаяже беда....
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 15:29
кроме типовых неисправностей связанных с момтом есть много типовых неисправностей этой модели не связанных с мостом, схему в руки и вперёд.
Учить чинить ноутбуки Вас тут не станут. Если Вы в состоянии подуть на чип, а тем более его поменять, то работа со схемой для вас не станет сложной
проверка всех напряжений, сигналов управления, генераций
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 15:53
а почему вы уверены что оба чипа от одного поставщика не Г?
асер я понимаю не 5520 а 5520G?
проверьте на КЗ под мостом
включите ноут без проца памяти видеокарты - обязан реагировать более чем 10 сек
меня восстановили, так что если хотите написать мне сообщение, то пишите на логин: Alexandr Novgorodov (NOBO)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 16:22
Сехемы его нет.Не нужно меня переоценивать!поменять то могу но я еще зеленый в этом деле.только начинаю...много-го не умею но есть огромное желание. я не прошу точного ответа на мой вопрос просто подскажите в какую сторону смотреть.В том то и дело что я не уверен что чипы не Г, заказывал с ебея были в ленте потому и написал полную маркировку на чипе может кто сталкивался с такой партией. Без проца и памяти изминений нет.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 16:33
5520\7520 будет заводиться с любыми оабочими чипами этой мобильной серии
м мв мд
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 16:39
посмотрите отработку сигналов S3, S4 на плате
по результату будем смотреть дальше
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 16:44
чипы.биос.кз на плате. :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 16:45
скорее всего чипы дерьмо или вы их перегрели.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 16:51
S3, S4 я так понимаю индикация? одна вспышка.... перегрел врятли вер у меня станция 250градусов,
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 16:55
Оба ваших чипа, наверное неисправные. Для полной ясности отребольте и посадите родной, если не снесли обвязку или не оторвали пятаки, думается опять увидите запуск. Я подобным образом тоже 2 чипа пробовал, родным перепроверился. А ещё если новые были на безсвинце вы могли их перегреть при посадке.
Циклический перезагруз ещё был возможен от отвала сокета, или дохлого проца(поправьте если не прав) раз разобрали и подули и запустился значит остальное было впорядке
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 16:56
Да и конечно, глупо предположить, но, батарейку отпаяли? :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 17:10
когда менял чип снимал, сейчас на месте!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 17:21
Вам пока сюда
http://www.acpi.info/
хотя можно подождать усыновителей , это быстрее но разовая акция
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 20:10
Bonduel писал(а):
Acer 5520 (ICW50 LA-3581P) ... при нажатии на кнопку включения один раз моргает зеленым и тишина...может кто сталкивался с такой проблемой?
По всей вероятности залипли шары под чипом, срабатывает защита.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 00:34
Шары? Сомневаюсь, чтобы 2 раза подряд. А вот то, что чипы с ебея насторажывает. Всё же стоит последовать совету Chernosov и поставить родной чип и если не заведётся, то можно дальше думать. Ну и перед установкой старого чипа, всё же, стоит проитись по питаниям.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 03:22
Спасибо большое за совет буду пробовать реболить старый. настораживает то что когда он вылетел после прогрева,ноут стал вести себя как сейчас. и еще интерисует нет ли на етот чип мануала по проверке так скажем на кз или что то в этом роде?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 03:52
Кондеры сверху на чипе видишь ? Вот тебе и мануал.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 11:49
Bonduel писал(а):
Сехемы его нет.
На матплате есть маркировка.
Если погуглить по этой маркировке - найдете схему.
Она ни разу не дефицит.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 12:46
Буду искать.... на впаянном чипе 4 кондюка в кз на снятом нет,с обратной стороны пара тоже в кз
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 19:23
Значит кондёрчик ушел в к.з. - бывает... Ищите преступника... :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 21:54
м мв мд
заводиться или работать? если бук без G. т.е. видло в МСП, заведется, но показывать будет темную ночь, если с G, то все пойдут
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 14:53
бред.чип дохлый. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 15:17
Сергей Петрович, прошу не выражаться и читать внимательно.
Топикстартер нормально написал, что сам чип не в к.з.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 18:36
с211 с178 с221 с212 с163 в кз, так понял по питанию чипа +3VS (выпаивал все короткое не ушло)....чип сейчас выпаян,значит не он виновен...выпаивал все короткое не ушло.... остальное вроде все промерял. кручу схему не могу найти откуда ети 3 вольта приходит
Последний раз редактировалось Bonduel 27 ноя 2010 19:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 19:00
лень спорить .ещё раз скажу ЧИП ДОХЛЫЙ,
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 23:00
Сергей Петрович и почему же такая уверенность? или ето дело принципа?я же отписал чтобук вырубило на старом прогретом чипе! после поменял 2... реакция одинакова... и как вы объясните то что кондеры по питанию чипа 3vs звонятся в кз? Пожалуйста объясните м не может я что-то не так понял....
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 23:23
Короткое проще всего выявить регулируемым блоком питания. Помогает в 95% случаев
В малом сокрыто многое.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 00:24
если только шары не в кз
тут тоже поможет кз убрать, но только 1 раз :-)
