Текущее время: 27 окт 2025 15:42
 Заголовок сообщения: DV6-2055er Insyde POSTcode 73h с памятью и без
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 23:30
Сабж после замены дохлого RT8204. Питания все появились но глохнет на коде 73 как со вставленой оперативкой, так и без нее. Вымигивает светодиодом 2 длинных -пауза -2 длинных. Чего ему еще мало? ИМХО основная неисправность(отсутствие питания на видеопамять) не должно было повлиять на детект оперативки...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 00:14
хм, заметил загадочные следы канифоли под МС BIOS. Чтото у меня подозрение что биос уже там не тот...Завтра буду шиться.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 00:15
ПыСы: мать Quanta UT1
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 22:48
BIOS прошил-нет эффекта
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 12:08
Что есть 73 у Insyde? Обращения к SPD памяти нет...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 00:22
Куда же спецы по POST кодам подевались?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 00:38
вообще нигде нет инфы про 2 длинных два раза, ни у кого. Да и про 73 - впервые слышу.
С кнопки он выключается? Если да, то попробуй вкл/выкл без отключения питания, возможно он станет свободные коды давать, а 73 - всего-лишь первый.
Что дает без проца?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 01:54
код 73 в любом случае, как при первом старте, так и при вкл/выкл. Код не первый-видно что до него что-то пробегает (с десяток может невидимых/быстрых). На кнопку реагирует нормально-4 сек-выключается. Без проца выключается через полсекунды (видно т.к. не появились питания). По Insyde bios не могу в инете ничего вразумительного нарыть. А светодиод имею ввиду тот что рядом с разьемом HDMI (CapsLock). Мигает так - появился посткод 73- вкл. на 0.5с - выкл на 0.5с - вкл на 0.5с - выкл, пауза секунды 3 и опять 2 мигания.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 01:59
Идей нет. Шей биос. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 02:10
CPU тёплый? .... Флешка читается? Больно подозрение на север интел....
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 11:47
БИОС шил, проц теплый, но не сильно (что и логично, т.к. останавливает выполнение команд на этом 73...). Странно вот только что 2 несвязаные неисправности (ШИМ видеопамяти и север?) А как же причинно-следственные связи? ;)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 21:26
Bus PCI UHCI — это не оно?
Открытая книга.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 00:10
Всё еще не могу победить девайс... Пост 73 и стоит, все напряжения (на ШИМ) в норме. Изначальный дефект был с отключением через секунду из-за неисправности ШИМ питания видеоRAM. Теперь 73...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 00:22
завтра отпишусь
но я менял ШИМ памяти, вроде бы
приду на работу и погляжу, симптомы были те же. попробуй в поиске по dv5 поискать, примерно ту же беду.
меня восстановили, так что если хотите написать мне сообщение, то пишите на логин: Alexandr Novgorodov (NOBO)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 16:27
по форуму искал- ничего подобного не нашел. По этой платформе (UT1) видел только один отзыв про неисправный питатель-он выключался... Но у меня с питаниями уже все ок. Не выключается, но пост стоит. Проц Атлон2 подкинуть неоткуда:-(
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 18:01
Что дает без проца?
Описание последовательностей мигающих индикаторов для некоторых ноутбуков с поддержкой EFI
Количество миганий или звуковых сигналов Местоположение мигающих световых индикаторов Проверяемый компонент Состояние ошибки
Индикатор постоянно горит Световой индикатор аккумуляторной батареи Батарея Блок питания подключен, аккумуляторная батарея подзаряжается, но мощность электрического заряда для питания ноутбука еще не достаточна.
1 Caps Lock/Num Lock CPU Неисправен центральный процессор
2 Caps Lock/Num Lock BIOS Повреждение BIOS
3 Caps Lock/Num Lock Память Неисправен модуль памяти
4 Caps Lock/Num Lock Графика Неисправен графический контроллер
5 Caps Lock/Num Lock Системная плата Общий сбой системной платы
6 Caps Lock/Num Lock BIOS Сбой при проверке подлинности BIOS
Continuous blink Световой индикатор адаптера переменного тока Адаптер питания Недостаточный уровень напряжения
смотрел сдесь:
https://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/doc ... 55633#N215
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 21:09
похожая проблема ut1 уперся в тоже самое
перепрошивал биос толку не было проц не менял не на что
пропаял север с видяхой коды побежали дальше
но изображения нет заменил видео бестолку причем если батарея биос вставлена то после первого старта код73 память не изменяет
возникает мнение копать в сторону севера
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 11:45
вот небольшой гайд по пост-кодам инсайд
H2O POST Code.pdf [223.96 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 22:31
сделал щас машину
была замена транзистора, подгоревшего диода, ШИМ, прошивка биос. после этого была остановка на 73 посткоде. заменил север, проблема осталась.
заменил процессор - и проблема решилась.
причем процессор давал эти симптомы на двух платах (пост 73 и два мигания капса, что и навело на мысль).
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 18:51
Пришёл такой же с перегретым севером. заменили отдали. на следующий день принесли с двумя морганиями.
Шил биос, менял юг, менял проц -- пост 73h
Пока не победил :(
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 13:41
PEI_CPU_HT_RESET PEI 73 HyperTransport Initialization.
Остался сокет: отвал/обрыв пятаков, дорожек...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 12:28
Видел , что тема старая , но может кому пригодится... пришел по гарантии (после замены севера 2007), пост код 73 , ... снова замена севера решила ситуацию
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], kuruzo, Yandex [Bot], yozas
