Текущее время: 14 мар 2026 18:23
 Заголовок сообщения: проблема с hp pavilion dv6700
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 10:25
Здравствуйте! Ноутбук hp pavilion dv6700, внизу на шильдике dv6812er. Его мне принесли с просьбой сделать хоть что нибудь с ним, и полное право на доломку его :).
привод на место воткнул, с этим проблем не было, родной винтик был утерян, перекрутил один из корпусных.
биос после диагностики HDD сообщил - replace the disk, что и было сделано. куплен новый sata 2'5 винчестер. диагностика нового винта показала #10000- passed
теперь началась проблема с установкой ОС на ноутбук. ставлю Vista, родная система. по F9 предлагает только HDD и BIOS
порядок загрузки в BIOS выставлен по умолчанию - fdd, cd/dvd, hdd
но usb-fdd у меня нет, usb-dvd ноутбук не видит, а на новом жестком нет операционной системы. Тупик! как быть? подскажите, пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: проблема с hp pavilion dv6700
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 10:53
А если к нему USBшную клавиатуру подключить, работает?
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 10:59
А если работает, то флешку быструю, на неё Висту\7-ку и вперёд! Во время установки ещё может чего про ноут узнаешь :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 06:30
USB -клавиатура работает!
можно ссылку как сделать загрузочную флешку на windows vista ?
нашел с помощью ultraIso счас делаю
лишь бы он увидел флешку %)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 07:33
не видит он флешку :(
в бут-ордере указал usb-hdd
не грузит
по f9 предлагает хард ноута
воткнул в другой usb-порт и увидел!!! всем спасибо, черт возьми парни вы супер!!!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 13:21
Где спасибо ребятам поставить, а?
Основной вопрос решен, уже ставлю дрова
попутно столкнулся с проблемой шлейфов на кнопку питания и быстрые сенсорные клавиши. в процессе разборки видимо шлейф на кнопку питания повредился ( а может и раньше, у предыдущего ремонтника, а я доломал). Поменял его местами с соседним и все норм. думаю, с потерей быстрых клавиш можно смириться.
теперь по замене привода Dvd/ система его конечно не увидела. внешне на нем повреждений нет, кроме того что крышка была без винтов. можно ли заменить привод другой моделью?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 13:42
Syman можно ли заменить привод другой моделью
Можно только смотри SATA не купи,у него разъем другой.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 06:26
гм, этот павильон меня уже поддостал :) после установки дров (особенно понравился сканер отпечатка) унес домой. дома включил и вот зараза -hp invent и после черный экран. перезагрузка. то же самое
думаю дело в не в шлейфе матрицы, потому что hp invent то видно. но эта надпись висит очень долго
минут 3-5. потом пошла загрузка, и оказалось что половина дров слетело. (дрова скачивал для dv6812er c оффсайта). в их числе видео, вай-фай карта, звук пропал, еще какое то устройство... измучал он меня. поставил дрова на видео - после перезагрузки видео в норме, звука нет
после одной из перезагрузок опять черный экран
в безопасном режиме не загружается, на каком то драйвере висит... потом вообще на жесткий давай ругаться, я уж испугался и плюнул пошел спать... чо с ним а? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 06:33
Да мост там MCP67 стоит вот и все, вот он Вам и преподносит сюрпризы, это мое мнение.
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 07:24
MCP67 99%
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 09:31
Какая-то затяжная у него агония...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 09:44
Было такое одна MCP67MV умирала именно так.
То хард отвалится то двд,бавет работает а потом раз и половина дров слетела.
Гонял дней 10 по разному,добить не смог терпения не хватило :) ,поменял MCP67.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 10:16
в домашних условиях нереально? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 10:29
Я бы не советовал,вам же дороже встанет.
Отнесите в сервис.
За одно вам там и шлейф мультимедиа кнопок сделают.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 10:44
спасибо всем! отдаю в этом состоянии сервису. правда он за 600 км находится... я то в тайге живу :)
