Текущее время: 19 май 2026 06:32
 Заголовок сообщения: samsung p28
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 15:47
имею на руках такую платку, ведёт след образом - после подачи питания не проходит инициализацию, прижимаешь сильно с верхней стороны в р-не р-ма памяти - может завестись, памать пропаивал результат тот же, если не проходит инициализация - горит wlan индикатор (в норме мигает и выключается.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 15:55
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... =%2Ap28%2A
Если в ПОИСК-е по форуму набрать P28, то можно узнать много интересного
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 16:00
читал эту тему, но ведёт себя не похоже на северный... северный по идее не должен влиять на нажатие на память разве не так ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 17:07
ИМХО - у Вас вся плата гнётся при этом.. попробуйте в другом месте нажать..
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 20:17
Да север опал, что тут рассуждать. ТОлько что такой же делал. ПОсле перепайки нового моста всё пучком
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007 12:23
перепаивается, будет готов - отпишусь
СообщениеДобавлено: 11 сен 2007 20:12
Интересный и у меня получился падёж...
Первоначальная ситуация -- аналогична выше описанной.
Тут гнём - работает, а разгибаем -- может и не работать.
Прогрев севера, потом реболл.
Но, после реболла -- код 2E (в мане -- такого нет)
Что за хрень?
Пришмалился наверное таки...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007 00:23
не ребоулить надо а менять
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007 00:33
Спасибо за жирный шрифт. :)
Понятное дело -- менять. А вот когда неначто?
Заказывать "по одной твари", от Тебя, -- не интересно... Вот и откладываю на полочку, пока не насобирается хоть на пяток чипов.
Вы сокеты уже получили? Лена и Боря -- молчат, как Белорусские партизаны....
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007 02:22
сокеты сам жду...
на полочке 5 ноутов лежат
а по поводу чипов:
не маленький... должен знать самые ходовые чипы, вложись один раз и купи 5 тех, 5 этих, 5 сяких и т.д.
зато геморой отпадает
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 00:07
Да, Ты прав. Не маленький. Пока обхожусь своими запасами, да и Киев помогает.
Но нехватка начинает проявляться.
 Заголовок сообщения: Re: samsung p28
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 09:43
Почетный Мастер
Спасибо, улыбнул :D "после подачи питания" ноут сидит в дежурке, а не "проходит инициализацию" :lol:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2007 12:08
разобрались (не своими силами) полетел шим рядом с северным.
северный был живой. =(
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
