Текущее время: 13 май 2026 22:31
 Заголовок сообщения: HP Pavilion tx2000 нету изобржение
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 16:23
Доброго времени суток!!!
На днях принесли ноутбук HP Pavilion tx 2000.
Он включается но изображения нету,биос не грузит
При запуске светится копка питания,3 раза моргнул светодиод винта,а потом перестал,куллер работает.Внешний монитор подключал-безрезультатно.
Прогрел видеочип NF-G6150-N-A2 но это не помогло,есть подозрения что его придётся менять.
За советы зарание спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion tx2000 нету изобржение
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 17:48
[quote="antibotan"]
quote]
Прогрев - это не всегда панацея для проверки работоспособности.... но косвенно может говорить об исправности данного чипа или о полной неисправности....
Для начала желательно проверить все напряжения, прошить биос, проверить память и проц... а уж потом мнять мост....
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 18:11
а я бы сразу чип в топку и новый поставил.быстрее будет,чем возиться с биосом и тому подобным. :-)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 18:24
есть правда в этих словах
ребол чипа 15 минут занимает.. прошивка тоже мин на 15 затянется
а дежурки и так все есть, если она на кнопки реагирует и акб заряжает.
меня восстановили, так что если хотите написать мне сообщение, то пишите на логин: Alexandr Novgorodov (NOBO)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 18:25
:a_g_a: ну это точно надо бы сперва сделать. а потом уже мост. Так что прошу прощения.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 18:58
[quote="No_NOBO"][quote="Сергей Петрович"]
а дежурки и так все есть, [quote]
Вообще-то я не дежурки иммел ввиду... Понятно что они есть...
А насчет остального, я думаю если бы был чип и необходимые знания с инструментами , его поменяли-бы и без наших советов....ИМХО (по крайне мере написали север , а невидеочип)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 19:31
Подскажите пожалуйста,технически возможно заменить сломанный видеочип на данной матери на исправный? По деньгами примерно сколько будет стоить в Москве?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 22:01
Спасибо YaXun495, единственный кто отозвался и починил нотик. Рекомендую всем.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 23:59
реклама? :sh_ok:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
