Текущее время: 14 мар 2026 19:48
 Заголовок сообщения: Sony VGN-SR4MR Не включается.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 18:57
Модель материнской платы MBX - 190. Аппарат не включается и не заряжает батарею. Использовался с универсальным адаптером. При подаче с лабораторника на вход разъём 19,5в потребление отсутствует. Все предохранители целы. Явно сгоревшие или взорванные элементы отсутствуют, попадания влаги также не видно. Кз на керамике нет. Подозреваю, что проблема в шим контроллере PU6 (BQ24751), который управляет входными полевиками. Питание на нем есть. На ножке ACDET 2,7В , на OVPSET 2,6В. На ножке ACDRV присутствует питание и полевик PQ21 остается запертым. Шим контроллер менял, ничего не изменилось.При подаче питания на контакты батареи ноут включается и работает. Буду признателен за кусочек схемы этого узла и за дельный совет куда копать!
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-SR4MR Не включается.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 00:48
А что у Вас на 28,21 , 10 ,13 ноге этого контролера?
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 14:57
28 - 18,7в ,21 - 0,4в, 10 - 2,7в, 13 - 0,4в. А есть разница между 24571 и 24571а?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 11:28
Может кто подскажет другие модели от Sony с такой же материнской платой (MBX 190) ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 14:29
А от батареи как себя ведет?
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 14:31
От батареи работает. Использовался с универсальным БП, поэтому грешу на превышение входного напряжения.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 15:11
В общем ещё раз поменял BQ и всё заработало...
