Текущее время: 15 май 2026 16:41
 Заголовок сообщения: Toshiba A200-1N1, ошибка 7b
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 18:25
Принесли сей аппарат с проблемой что не устанавливается ОС, всё перепробовали менять, ничего не помогает. Посмотрел логи установки, последнее событие было отмечено как установка контроллера жёстких дисков. Прошил биос, заменил юг, менял память, проц, привод, винты - результат один, зависает на установке устройств. Что ещё может влиять?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200-1N1, ошибка 7b
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 18:31
в биосе режимы ACHI - IDE пробовали переключать?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 18:35
Влияют драйверы SATA.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 01:25
полностью согласен с предыдущими ораторами. как вариант - использовать дистрибутив ОС с интегрированными драйверами SATA. еще часто прокатывало подсунуть с внешнего USB-флопа дискету с вышеупомянутыми дровами в процессе установки, но не всегда
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 04:30
Если хотите чтобы работало без глюков ставить такое , аля зверь и ему подобные я бы Вам не советовал.
Качаете драйвера на SATA пишите их на флопик USB и ставити с нормального дистрибутива.... Работает всегда!!!! Не работает на выше указаных сборках и сборках с автоматичечской установкой.
_________
1. качаете драйвера
http://ru.computers.toshiba-europe.com/ ... service=RU
2. вытягиваете из файла stormng-*****.zip папку Intel Matrix Storage Manager-какие-то цыфры\F6flpy\ICH8M_32bit
3. заливаете содержимое папки на дискету
4. при установке windows жмете F6 когда попросит - подсовываете дискету.(обязательно нужен юсб-флоп. )
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 10:50
Там его нет.
Драйвера пробовали ставить разные, и сборки и не сборки, и с дискеты. Перед тем как менять юг и написать сюда было практически всё перепробовано по части софта, даже сделал установку на подобном буке, перекинул винт и винда упала в эту же ошибку.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 13:15
Вы отказываетесь слушать. Тогда только вы сами себе сможете помочь.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 14:15
Там его нет.
Company Toshiba
Тип BIOS Update
Подвид windows-based
Размеры (Kb) 1823
Версия 5.20-WIN
Язык Universal
Страна World Wide
Описание This Bios Update adds increased functionality to your system.
This Bios is only compatible for Notebooks with Windows XP!!!
(BIOS is an acronym for Basic Input and Output System. This program is stored in a Read-Only Memory chip on the motherboard.
When the computer powers up, the BIOS is launched to perform various start-up functions.)
For detailed update information please refer to Toshiba BIOS-Update Information
Модель Satellite A200 (PSAEC), Satellite Pro A200 (PSAE1), Satellite A200 (PSAE0), Equium A200 (PSAE0), Satellite A200 (PSAE2), Equium A200 (PSAE2), Equium A200 (PSAEE)
Операционная система Windows XP
в этом есть
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 14:59
Ну и как он перешьет виндовый биос если винда не стартует? Нужно традиционный и апгрейтить с дискеты или флэшки, можно и с сидюка.
И виндовый и традиционный 5.20 только под ХР
ISKAEREL.txt [2.88 КБ]
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 16:11
У меня платформа другая Satellite A200 (PSAE3) на GM965-ом, а PSAE2 на 945-ом.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 16:34
А подобный бук это какой ? Таже самая модель ? или аналогичный по производительности..
Ошибка 7B как правило вылазает при отсутствующих или не найденых или не подходящих дровах для контроллдера HDD , а также каких либо файлов входящих в комплект этого драйвера.
Поэтому полностью ус тановленная система работающая на другой архитектуре, запросто выпадает в ошибку 7B при переносе ее на другую платформу....
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 17:09
Подобный бук это Dell XPS 1330, он тоже на 965-ом, установка производилась на контроллер в режиме AHCI.
Говорю вам, Проблема точно НЕ В СОФТЕ!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 20:26
Дядя Пекос ! при чем тут подобие чипсета ?
читайте, Вам все уже написали !!!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 13:18
Ну и чо? Биосов мало? На целых две страницы, 40 штук.
1111.PNG [ 321.2 КБ | Просмотров: 1140 ]
1112.PNG [ 300.96 КБ | Просмотров: 1140 ]
