Текущее время: 15 май 2026 19:18
 Заголовок сообщения: HP DV6700
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 01:55
HP DV6812er
на MCP67
Пришел с отсутствием изображения на матрицу, на внешний не проверял.
Ноут в ремонте до этого точно не был.
Открыл крышку вынул память, откинул аккум, поставил одну планку обратно.
Ноут запустился нормально, выключил поставил память вторую планку на место, аккум тоже вернул, включаю работает.
Все устройства на месте, температура в фулмарке 68-70гр.
Вот сижу думаю, вроде же выходит и не отвал кристала от подложки.
Менять все равно пока MCP нет в наличие новых, ждем прихода на следующей неделе.
Склоняюсь что при снятие памяти нажал на плату что восстановило контакт MCP с платой.
Какие будут мысли по этому поводу ?
Доверяй, но проверяй !!!
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6700
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 02:06
а просто окисленная контактная площадка памяти в расчёт не берётся?
хотя иногда битые мсп и видюхи могут на короткое время ожить сами по себе
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 02:08
Да вот как раз не люблю такие неисправности (наверно как и многие остальные), буду гонять его, посмотрим что будет дальше с ним.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 12:17
сокет иногда в этой модельке тоже отваливаться любит....
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 12:42
Расскажите, а как диагностировать отвал сокета наряду с другими болячками? Вот когда набор из глючного северника spp100 скажем, глючного видео go7600. Нажал на плату и чёрт знает где контакт появился. Может видео, может северный, может сокет.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 13:46
если он появился, значит он когдато исчезент, факт? думаю что да. Потому ждём сего момента чудного и смотрим пост код останова - и делаем выводы.... просто при таких болячках ремонт обычно "затягивается", ибо менять всё "ковром" дорого для клиента, а менять что-то одно не убедившись и давать гарантию - дорого для сервиса....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Palych-box, Yandex [Bot]
