Текущее время: 16 авг 2025 06:21
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 19:32
вопрос, HDD PATA 1,8" zif, от 60гиг,какие в боксах идут точно такие, а то отдельно харды стоят по 100уе и выше, а версии в боксах с усб интерфейсом, стоят дешевле, но разобрал один боксовый самсунг, а там сам диск не с интерфейсом zif, а сразу с усб, может кто сталкивался и может конкретную модль посоветовать., клиент не готов за 60гигов отдавать 100уе.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 21:20
все разные, как повезет.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 22:57
читайте статьи, в частности, про доработку иии-пс. Их владельцы также охотятся за ЗИФовыми винтами.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 22:59
ковырял transcend 120 gb - zif,verbatim 250 gb - usb, полгода назад..
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 23:10
в еее писи отлично становится внутрь USB хардик маленький. Cам ставил, цепляем к PCIeX !
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 00:45
У гнусмаса свой интерфейс, а даже если и найдешь пата зиф с аналогичным интерфейсом, то он будет с 4-х битными кластерами, и работать он в ноуте НЕ БУДЕТ! Максимум, куда его можно будет запихнуть, так это в каку-нить видеокамеру.
Разработчики не лохи, как обычно думают, так что не трать время. Все уже перепробовано и проверено до тебя. :ras_pal_cov_ka: Копи бабло :-|-:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 02:44
А под линуксом вроде работает. Хотя хз... не пробовал сам.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 03:53
Gaal Gyorgy
Нормальный хард можно перебить практически под любой формат, а эти шъют с завода такими, причем, исходя из официального письма с тошибы, если читать между строк, то они так и говорят - "хер че ты сделаешь"
По крайней мере на HP, LG и Sony эти харды говорят что-то типа Detecting fucked HDD 120Gb, my system HER ZNAET CHTO DAL'SHE DELAT'
Но есть и хорошие новости. Вроде как есть договоренность всех разработчикофф дисков, что с 2012 года, все диски будут иметь 4битную кластерную систему, а соответственно, что все системы получат обновление биоса за последние 12 лет, т.е. все, что выпускалось с 2000 года.
ЗЫ я как понял из письма, то битность кластеров прошита на нулевом секторе (или как там его), т.е. если даже, теоритически, заменить контроллер, то все равно ниче не поможет.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 06:00
[offtopic]Lexis (Школин Алексей)
кластер - понятие софтовое. Кластер файловой системы.
Сектор - понятие физическое.
В WD пошли вообще хитрым путем. Т.к. физика и логика разделены, то физически сектора у них 4КБ, а логически эмулируются стандартные сектора 512 байт. В результате приходится применять всяческие WD Align, чтобы не было потерь скорости из-за различия в выравнивании данных на физическом уровне и уровне ФС.[/offtopic]
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 21:14
не совсем понял ответа, стораз менял в различных ноутах веники с pata zif, не смотрел на производителя и на объем, обычно менял всегда на объем выше, вот и сейчас веник самсунг стоит в самсунговском компе, но помер, что вы хотите сказать что если я туда поставлю тошибу не будет тошиба работать?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 01:08
Infino
Вы еще не поняли? Еще раз - в Toshiba из боксов размер сектора бывает не 512 байт, а 4 килобайта. Софт от этого дуреет.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 13:21
Infino
теперь понял что ответ был именно про боксовские версии, а не про все винчестера.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 17:45
диск куплен, все сделано, при покупке выяснилоссь что есть и стандаптные pata zif, но которые не будут работать в ноуте, продавец об этом знал и предупредил какие модели не подходят,
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 19:51
Infino, какой диск был куплен в итоге? Не везде такие образованные продавцы.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 11:58
куплен был тошиба, модель не записал, покупал на allegro.pl но я так понимаю что этот сайт актуален только для тех кто в европе, за пределы доставка не работает и не отсылают, за исключением тех китайцев кто торгует на этом сайте, китай легко определить по профилю пользователя, у них всегда указан город или регион китая,
