Текущее время: 26 май 2026 16:49
 Заголовок сообщения: DELL 6400
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 09:00
Всем доброго дня.
В ремонте ноутбук DELL 6400
Включается на пару секунд и выключается.
Во время включения все напруги кроме питания CPU появляются.
ШИМ питания CPU ISL6260. На неё не приходит разрешающий сигнал EN c
MEC5004-NU.
Поделитесь пожалуйста кусочком схемы с SuperIO и питанием проца.
Большое спасибо!
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 13:22
ЛС смотри. :D
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 13:33
Большое спасибо!!!
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 10:14
Здравствуйте, решение найдено? Принесли ноут, ведет себя точно так же, не могли бы отправить и мне кусок схемы, заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: DELL 6400
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 10:47
Такая же проблема, помогите чем сможете.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 11:15
В моем случае был пробит PD4(находится справа от CMOS батарейки), который стоит в цепи питания +15V_SUS
Кусочек схемы на всякий случай прилагаю.
+15V_SUS.pdf [30.67 КБ]
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 11:26
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 16:27
Ведет себя также , залитик после дргуого СЦ
Возле бат кмос Небыло резистора PR48 0 Ом и взорвался транзистор PQ16 на схеме биполяр. нарисован а на плате подписано как полевик
Подскажите люди добрые должна ли быть эта перемычка?
какой транзистор ставить?
И откуда идет +15V_SUS, у меня почемуто через 13 Ом на землю звонится (думаю так не должно)
или кусок схемы dam@bk.ru
За ранее спасибо
Кувалдочка - самый важный инструмент, в любом сервисе
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 17:04
+15V_SUS идет с катушки PL7.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 08:50
Понял, спасибо
Отрезал эмитер PQ16, PR48 и PC63 , соеденил вместе появилось 15В
Куда идет +15 ?
Бук включается и выключается через 5 сек, на кулер напруги нет
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 14:44
куплю схему DELL 6400 (или обмен)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 00:16
А в гугле не пробовал забить QUANTA FM1 :po_zor:
На второй странице где то в середине.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 09:57
Спасибо, дык дал своему сотруднику задание найти схему, он говорит токо куски нашел
перерезал пару дорог и кинул два провода на плате
Все заработало
Зарегистрированные пользователи: Elbrus, Google [Bot], Spirit666, Yandex [Bot]
