Текущее время: 14 май 2026 02:21
 Заголовок сообщения: vaio NR10E PCG 7Z2M
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 19:07
привет, клавиатура не работает. Что нужно тестировать? Клавиатура находится в ведении какой компонент?
Спасибо
hello, the keyboard does not work . What should I test? keyboard is managed by what component?
thank you
vaio NR10E PCG 7Z2M
mbx 182
Я новичок благодарю вас за ваше понимание
 Заголовок сообщения: Re: vaio NR10E PCG 7Z2M
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 13:41
мультиконтроллер!
Super I/O
Ремонт ноутбуков в Луганске
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 17:32
genya_v писал(а):
мультиконтроллер!
Super I/O
where is it on this motherboard?
Где это на этой плате?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 18:55
у меня сейчас нет схемы там наверное стоит ENE KB3910SFC1
I now don't have schematic there probably
ENE KB3910SFC1
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 02:05
Благодарю вас ен KB3910SFC1
thank you it's ene KB3910SFC1
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 14:45
Вы меняли клавиатуру на рабочую?
только клавиатура не работает?
Touchpad работает?
You changed the keypad for the worker?
Only the keypad doesn't work?
Touchpad work?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 15:29
Да Тачпад работает
У меня нет другой клавиатуры, чтобы попытаться
Yes the touchpad works
I don't have another keyboard to try
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 15:35
Сначала нужно исключить поломку клавиатуры!
At first to check up keyboard!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 23:43
Я попытался другую клавиатуру проблема по-прежнему
I tried another keyboard the problem is still
