Текущее время: 14 июл 2025 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5520 нет старта
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 00:41
Далеко не 1 раз. Есть прецизионные мультиметрв, можно отследить сопротивления вплоть до чипа.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 00:52
смотрим обозначение мамки
LA-3581P
лезем в инет и ищем схему
ICW50 LA-3581P Schematics
открываем страничку MCP67 POWER
дальше вооружившись измерительными приборами.....
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 00:59
Bonduel писал(а):
с211 с178 с221 с212 с163 в кз, так понял по питанию чипа +3VS (выпаивал все короткое не ушло)....
я дроссельки развязывающие снимаю, помогает район КоЗы локализовать.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 01:36
А утечки по цепям сигналам процессора тоже можете локализовать?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 02:30
Виталий Чикунов такой метод как бы не по мне,когда уже не будет вариантов то можно попробовать
Алексей. скорей я не так выразился....это +3.3v_pll_ifp идущие на ac23 ac22 b +3.3_hdmi идущие ah29 это раздел flat panel чипа откуда он берет ети 3.3... кстати мультик реагирует на кнопку и тут же все рубится....кз явно. сейчас все измерения провожу при снятом чипе
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 02:45
Ну тогда все гораздо проще, промеряйте сопротивления по основным питаниям, схему в инете найдете. Данная модель при любых неполадках в питании будут уходить в ребут, при любых непонятках в сигналах проца, есть масса проблем , при которых плата уйдет в ребут.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 02:55
Как раз схему и курю...ну не доходит откуда он 3.3 берет не с одного же места на всю плату!
Спирочкин Алексейземлякам привет ;-)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 03:12
C одного...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 14:14
я не понял ,при снятом чипе кз осталось на плате,там где раньше было или нет? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 14:16
если кз не осталось.то похоже на проц ,питание проца,сокет.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 14:20
был один наподобие такого.только он запускался,без изображения.один чип поставил,нет изображения,думал перемаркировка,второй поставил,тоже самое,хотя при нагретие старого чипа ноут работал.вот это меня и насторожило.перепрошил биос и всё запустилось.вот такие дела.но вам не поможет если у вас при снятом чипе кз на плате. :)
да кстати а 5 вольтов есть?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 11:25
Проц не Атлон случайно? А то уже был гимор подобный из-за атлона, бук ведёт себя точно так же как и с дохлым MCP67, а виновник на самом деле проц. Втрой вариант с трещинами в дорожках, попадало уже тоже, под кварцем 25Мгц и под самим чипом, причём трещина была вровень с корпусом чипа, как буд-то перерезали дорожку чем-то.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 13:55
Здравствуйте уважаемые! Попался точно такой же экземпляр с такими же симптомами. Пока его глубоко не копал, т.к. есть подозрения на тот же чип. Подозрения в том, что во время перезапуска на 3 сек напряжение подается и начинает греться процессор и чип. Но процессор становится теплым, а чип только-только терпит палец. Должно быть наоборот или я не прав? Поправьте пожалуйста. (На чипе появляется 2 напряжения 3.3 и 1.2)
С уважением, Дмитрий.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 14:03
Мало данных
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 14:56
т.е. нагрев чипсета может быть сильнее процессора и это норма?
Еще. без видео, процессора, памяти картина такая же, постоянный самопроизвольный вкл/выкл. Только пропадает 1.2в на чипсете и он соответственно греется совсем немного.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 15:18
чип в топку :)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 15:50
Ну ф топку так ф топку. Только еще проверю максимку 8744Е. К стати, этот чипсет как переносит температуру? Опыта с ним небыло. Часто дохнут если греть до 230 град?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 16:07
градусов или попугаев?
чипсет отлично переносит температуру заявленную в термопрофиле
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 16:41
Бессмысленный пост.
По-моему я четко написал "230 град", думаю этого должно хватить для понимания.
Я спросил про температуру а не про термопрофиль. Т.к. у меня нет оборудования,где задается термопрофиль.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 16:52
У вас не такие же симптомы! могли бы и новую ветку создать! а если на то пошло то вам сюда viewtopic.php?f=28&t=36395
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 16:59
измерения проводили калиброванным и поверенным инструментом?
если нет то попугаи
если да то согласен с градусами
тогда вопрос возникает как и зачем грели чип?
это мне для понимания
пост карта что показывает?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 17:03
Да нет, такие же. Я не беру в расчет, что случилось после попыток ремонта. Там может быть все что угодно. Поэтому написал здесь.
А все-таки мне не "сюда", а сюда viewtopic.php?f=77&t=21021. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 17:08
если нет то попугаи
Инструмент проверенный.
Не понял на счет градусов, выдерживает 230?
Я его не грел и не буду. Это мне для информации при замене.
Пост карта отсутствует. Думаю и не пригодится в данном случае, т.к. соглашусь пожалуй с viewtopic.php?f=77&t=21021
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 17:18
при пайке с соблюдением профиля 230 выдерживает
chip_1
ну сколько раз писать то. Ну зачем вам 230? Ребольте на свинец и выше 200 у вас никогда не будет. И голова перестанет болеть, перегрел или нет. Свинец быстрее расплавляется чем чип в перегрев идёт.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 17:22
230 во включенном это труп!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 17:28
Кстати, в поддержку темы, собственный случай. Сегодняшний.
Выкупил у клиента ноут, с мспшкой 5520g. Чипов. в наличии не было, прогрел, завёлся утащил домой жене, поиграться, проверить сколько продюжит. 2 недели ровно, и опять рестарт. (Каждому начинающему- в помощь хотите знать как он дохнет, дождитесь чтоб сдох после прогрева у вас) Включен был весь, день без нареканий, ночь баиньки, выключаю. Выключается, винду погасил, но ноут не ушел в выключение, работал с чёрным экраном. Завис - подумал штирлиц. 4 секунды на кнопку. Включение и - ребут 4х секундный. Сегодня прогрев уже не помог. Чип хоть и без коротышей, и сопротивления в норме по питаниям, но труп увы и ах полный.
Жду со дня на день 0810-а2 МДшек, А то жена уже привыкла к ноуту, жалко разлучать:)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 17:45
Возможно пробитый PQ31 в цепи формирования 1,8в (стоит около разъема памяти)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 17:52
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 18:07
Chernosov писал(а):
chip_1
Так-то верно. Спасибо!
Ни разу не пробовал паять чипы при включенном ноуте! :du_ma_et:
