Текущее время: 14 мар 2026 18:31
 Заголовок сообщения: PCG-7A1M перестал включаться
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 23:06
Доброго времени суток. Такая проблема. Принесли ноутбук на ремонт, не работала подсветка. Проблема оказалось в кнопочке (датчике) закрытия крышки. Клиент ювелир, скорее всего окислы от пайки драг. металлов осели. Разобрал и вот что увидел:
Ну так-как кнопку найти было нереально, а чистка не помогла, я её выпаял аккуратненько и впаял вместо неё кусочек провода (одна жила витой пары, медь), дабы закоротить кнопочку, чтобы подсветка не гасла даже при закрытой крышке, вот таким образом перемкнув контакты (схематично):
И после этого он совсем перестал включаться. Подключаю зарядное устройство - мигает индикатор батареи (два коротких - пауза - два коротких - пауза). Через некоторое время (час?) мигание прекращается. Наверное когда батарея зарядится. :ne_vi_del:
При этом на кнопку включения никаких видимых реакций нет.
При отключенной зарядке на кнопку реагирует следующим образом: одновременным коротким мыргом (еле заметным) индикатора батареи(жёлтый) и сети(зелёный). Вот такая история. Посоветуйте что делать, пожалуйста.
P.S. Разбирал этот ноутбук и раньше. Перепаивал (менял местами) гнездо микрофона и гнездо наушников (гнездо наушников было разбито, а микрофоном клиент не пользуется), так что не воткнутый по забывчивости/невнимательности какой либо штеккер полностью исключаю.
Последний раз редактировалось Ckp 29 ноя 2010 23:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: PCG-7A1M перестал включаться
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 23:11
убрать перемычку
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 23:14
Но, я так понимаю, что подсветка без этого работать не будет. Кнопка ведь работает на замыкание (проверял на прозвон).
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 23:15
Убрать перемычку и так оставить.
Подсветка выключется при нажатии кнопки. Также при нажатой(закороченной) кнопке ноут включаться не будет.
Trust no one
__________________________
подсветка у вса так и так работать не будет, а без перемычки ноут включится
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 23:36
Блин... Убрал перемычку и ноут включился. Огромное всем спасибо! Век живи, век учись, как говорится. :)
Но тогда другой вопрос. Как заставить подсветку-то работать? Что-то я совсем запутался...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 23:44
Код:
... это уже новая тема... не про кнопку... с замерами на инверторе... подкидыванием живой лампы итд.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 23:46
Лампа живая 100%. До распайки кнопки нажимал на неё палочкой. При определённом угле нажатия лампа включалась, т.е. контакты просто окисленные были. Цель: просто сделать подсветку постоянной. Это ведь возможно?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 00:03
напишите результат измерения сигналов Vin, BL_EN, Bright на инверторе
для получения постоянной подсветки сделайте сигнал BL_EN=const
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 00:16
Извините, но я не имею достаточно опыта для такого рода тестов. Когда смотрел повреждение (кнопку), думал, что можно просто её изъять и кое что закоротить/разомкнуть. Я не думаю, что у кнопки есть какое-либо сопротивление или прочие характеристики, кроме как простого перемыкания контактов. (см. картинку, первый пост). На картинке фотография разобранной кнопки, сделанная микроскопом. Ничего особенного в ней не заметно. Поэтому я не думаю (надеюсь :smu:sche_nie: ), что всё настолько плохо.
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
