Текущее время: 09 май 2026 04:39
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 1640Z не включается
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 03:09
Acer Aspire 1640Z не включается.
А верней если нажать на Power светодиодами подмигивает но не стартует. Подскажите плз где можно достать схемку. По питалову.
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 10:56
Разобрать аппарат, посмотреть какие ШИМ-ки стоят на плате, скачать на них DS и посмотреть типовые схемы включения - самое простое, а схем всё равно НЕ надёте..
СообщениеДобавлено: 26 май 2007 14:58
Перешить биос....
 Заголовок сообщения: Перешить биос
СообщениеДобавлено: 01 июн 2007 05:21
Он даже не хочет стартовать, насколько я знаю (могу и ошибиться) без биусяки он все равно должен завести питание на плату.
 Заголовок сообщения: Re: Перешить биос
СообщениеДобавлено: 01 июн 2007 10:22
Не факт.. ASUS A6R, например, молчит как партизан, если BIOS слетает.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007 12:29
Rush: бивус поразному может слететь) тут не угадаешь, будет он включаться или нет (я про тот же ASUS A6R)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2007 16:19
Почётный гость без права голоса
Откуда: Москва город где сердца разбиваються как хрусталь!
Если он стартанет без биоса то в 85% случаяхдохлый мультяк :!:
А вооще у них северник отваливаеться :( 5 машин было стаим дефектом и только одна с юником. Так что думаю это северник если ошибаюсь не злитесь
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007 11:12
Эх Вася, Вася.... Ты сам то понял что сказал? Про ответы "не в кассу", предупреждаю последний раз
Далее, по неисправностям. Как типовуха в этой сери - постоянно мрущие видеочипы, дохнут часто и постоянно, как правило от перегрева, даже небольшого, конструктив отвратный у этой сери, пылью радиатор забился - видео труп, поставил бук на одеяло, эыыект тот же, притом часто видно слегка поплавленную к5рышку, под радиатором.
Были несколько случаев и со слетевшем биосом. Других типовых неисправностей в этой серии мной пока не замечено
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 1640Z не включается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 23:58
удалось решить данную проблему?я в ремонте ноутов новичек.строго не судите.та же проблема.не включается.при нажатии на кн вкл загорается светодиод включения кулер на проце начинает заводиться и секунды через 3 отрубается.ошибок ни каких не озвучивает.спасибо.склоняюсь к дохлому видео чипу.благодарствую за любой совет.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 17:17
gotch писал(а):
я в ремонте ноутов новичек. благодарствую за любой совет.
Создайте свою тему в разделе для начинающих. :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kvadriga, Yandex [Bot]
