Текущее время: 04 мар 2026 14:37
СообщениеДобавлено: 04 янв 2006 15:29
Здравствуйте!
Имеется Compaq armada m700 (AM7P3500T4X12VM6458). При включении начинает мигать оранжевый светодиод, запускается винчестер, экран пустой. Через 3-4 секунды после включения бук сам выключается. Через БП, или от батареи - все едино. Вскрыл, осмотрел детали. Вот что увидел: плата (P64PWR), цепляемая сверху на мать (вторичный БП, так понимаю) имеет деталь (обозн. на плате Q7, корпус маркирован "8C>I"), у которой имеется скол выше одной из лапок, сама деталь по субъективному ощущению, паяная. На самой матери имеется деталь "FDS6875", которая имеет странную выпуклость на корпусе.
Подскажите, что это может быть? Если диагноз неоднозначен, то что можно посмотреть, если разобрать его, имея только тестер? Если отдавать в ремонт, сколько предположительно он будет стоить?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 04 янв 2006 18:51
Тестера обычно достаточно, правда хорошего тестера.
Начать с прозвона нагрузок вторичного БП на предмет замыкания их на массу, а так же целости транзисторов преобразователя.
З.Ы. Нормальный тестер позволяет проверять большинство параметров на плате, включая емкости конденсаторов, индуктивности дросселей а так же частоты и наличие генерации кварцев, преобразователей и прочего...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2006 21:32
Может поможет ....
OK, but first look at
http://www.taravisee.com/temp/vboard_m700_pinout.jpg
and check 3.3V, 5V and Vcore (1.65V). If only Vcore is missing, the board is definitely faulty. The picture shows an alternative PCB version with different Vcore supply design and I can't help you with that one. If you can find IC named ADP3421 on yours, read on...
- unplug the board
- remove its plastic jacket
- find resistor R48 on it
- solder a 100k SMD resistor on top of it (in parallel)
That's it, but if you have no experience with soldering SMD components, you will probably destroy something by overheating
СообщениеДобавлено: 04 янв 2006 23:22
Здравствуйте!
Павел Сумин писал(а):
Нахрен ее родимую с пляжа. А потом опят включать.
Тестера, как правило, для ремонта бука мало.
Про детальку узнаете здесь
http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDS6875.pdf
Да с опознанием этой детальки проблем не возникло, возникла проблема с ее поиском. В Митино не нашел, в чипе-дипе говорят была, но давно. В инете предлагают сразу ленту. Вторую деталь я действительно опознать не могу. Где мирному человеку можно найти одну детальку не подскажите?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2006 23:24
Здравствуйте!
Ветер в ивах писал(а):
Может поможет ....
Ценная картинка, спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2006 23:59
Заменить можно на http://www.mitrakon.ru/im/search.php?se ... 24&x=7&y=3 Пдфка http://www.mitracon.ru/pdf/IR/IRF7324.pdf
СообщениеДобавлено: 06 янв 2006 19:44
Здравствуйте!
LapTopMan писал(а):
Заменил. При включении было: оранжевый светодиод мигал 8 раз, экран также пуст, винт не заводился. После нескольких включений завоняло и все вернулось в исходное состояние :(.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2006 20:09
Правильно. Вы заменили сгоревший транзистор, но не устранили причину его сгорания. Поэтому новый сгорел точно так же. Вообще про ремонт ноутов сложно объяснять на пальцах человеку, который с ними не работал. Так как схем и прочей сервисной документации обычно нет никакой. В распоряжении ремонтника только даташиты на детали, а главное личный опыт. Увы, но я бы советовал обратится в какой нибудь сервис ноутов. А так ищите тестером что замкнуто в нагрузке этого транзистора
