Текущее время: 14 май 2026 00:44
 Заголовок сообщения: RoverBook Voyager W700WH не включается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 08:31
Был залит сладким чаем. Перед вскрытием не работали USB и touch. После вскрытия устранил окислы и заменил f2110bte10v (так как отгнили ноги) после при попытки включить, крутанул вентилятор пару раз и стех пор на кнопку ВКЛ. не реагирует.
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Voyager W700WH не включается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 08:39
f2110bte10v - мультиконтроллер со своей прошивкой, заменили с донора такой же модели? Если прошивки не совпадают - не заработает.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 08:47
то есть f2110bte10v искать с (RoverBook Voyager W700WH) или можно этот прошить.?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 09:02
Снял с донора другой модели, какой точно не знаю.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 00:16
ooh, а много отгнило ног у мульта? Если не много, то можно опробовать восстановить и с ним включить.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 10:38
Две ноги отгнило. По хорошему одна, так как другая выводов к плате не имеет, думал восстановить но выводов не видать вообще.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 12:49
Спилите на этом месте немного корпус, чтобы было к чему припаяться, а то прошить вряд ли удастся. Конечно можно прошить, даже здесь на форуме был описан положительный опыт, но я бы такое не повторил...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 07:34
Спасибо, если получится, сообщу об результате.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 11:54
ноги восстановил, но реакции на кнопку включения нет вообще.
