Текущее время: 09 май 2026 04:40
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 11:41
Acer Aspire 4520 не включается после разбора, при нажатии кнопки включения один раз моргает, индикатор wi-fi и индикатор включения, при этом индикатор батареи не активен даже на зарядку, с чем может быть связано?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 11:49
Судя по всему, где-то КЗ, если не уверен в себе то лучше отнеси в СЦ.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 11:50
ЧТО такое КЗ?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 11:51
Смотря как разбирали. Если плату гнули, то скорее всего MCP67 оторвали.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 11:56
плату конечно не гнул не могли бы подсказать где именно находится визуально, нашел на схеме, но где она на плате, к сожелению пока не могу выложить фото мати, форум не дает...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 11:59
Если вы про MCP, то она такая квадратная (с кристалом как у процессора) под радиатором.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 12:02
КЗ это короткое замыкание. Вопрос для чего разбирали то? Пока ноут работает без нареканий к нему обычно не лезут
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 12:04
визуально дефектов не видно... как возможны еще варианты...? или как проверить?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 12:07
Ну да вы конечно правы... но ситуация сложилась именно так, и короткого замыкание откуда взятся если все разбиралось и собиралось в точно таком же порядке?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 12:08
а визуально вы и не увидите. Попробуйте снова достать плату из корпуса и запустить на столе (соответственно с радиаторами и кулером). Так же в голом виде подкиньте ему батарею, посмотрите пойдет ли заряд.
Результаты сюда.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 12:15
у меня было такой вариант запуска, но я опасался... вечером попробую и все отпишу, вопрос подцыплять и зарядку и батарейку?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 12:27
Возможны варианты: чисто от зарядки, зарядка+батарея, от батреи без зарядки.
PS: Только делайте все не спеша, почитайте форум по этой модели.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 12:30
спасибо, попробую отпишу :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 22:26
все разобрал, при запуске без проца запускается по крайне мере питание есть?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 22:29
Если без проца пускается то либо сам проц, но скорей всего это все же MCP помер
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 13:15
Проверить, я полагаю только можно только при наличии рабочего проца..., вопрос если это проц то в чем может быть причина, или перегрев или КЗ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 15:47
Почем интересно встанет проц atlon 64 x2
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 22:59
Разрешите присоединиться к разговору.
Собственно имеем aser aspire 4520 6a2g16mi, владелец принес его мне со словами "не работает"... итак жмем кнопку Вкл., загорается индиктор питания, моргает Wi-Fi, дергается сидюк, срабатывает кулер и все на этом, экран черный, из рабочего только индикатор питания вокруг кнопки Вкл. После тщательных допросов владельца который утверждал что ничего не делал, не проливал на бук ни капли и вообще относился к нему крайне аккуратно выяснилось что бук пролежал в автомобиле на паркинге двое суток при морозе в -20, после чего успешно был извлечен оттуда, помещен в тепло и незамедлительно включен чтоб проверить "а вдруг замерз и сломался" =)))ну да ладно... теперь у меня вопрос: и с какой стороны на него лаить?на бук всмысле.. я экспериментировал с процом без него, менял планки памяти не помогает, далее порылся в сети и принял к сведению что скорее всего КЗ гдето на видео, и можно попробывать прогреть чип, скачал мануал посмотрел выучил, стал разбирать бук до конца и опа-на - видео интегрированное а значит и греть придецца всю мать на которой много чего что может поплавицца, и за что мне владелец может настучать по голове... вобщем отпала задумка, потом обратил внимание на одну деталь на матери, незнаю точно что это но с виду как обычный транзистор с откушенной средней ного и корпусом запаеном в мать, думаю что таким образом достигался эффект диода, так вот он 100% перепаян ибо пайка крайне не аккуратная - что это и за что отвечает(на нем написано L760 и PQ3, под ним на матери Q30 вроде, к сожалению бук уже собрал обратно)?и как мне быть? стОит напрягацца с его ремонтом или отдать владельцу?
ЗЫ: СЦ оч далеко и там запросили 16к за ремонт не посмотрев на него даже - везти в СЦ не вариант
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 23:05
16к этл замена матери. Другого СЦ нет что ли? Замена чипа раза в 2 дешевле.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 11:02
да и вся беда то что другого нету, а какой чип менять и в каком он-лайн заведении можно купить его?я так понимаю тот который под радиатором торчит?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 19:36
sabotage73, вы сами чип не поменяете. Ищите нормальный сервис, возможно с посылкой курьерской службой. Тем болея, что диагностику нужно произвести, а не менять чипы наугад.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 15:51
Ну да наугад менять вообще резону нет...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 00:45
sabotage73
viewtopic.php?p=174651#p174651
... Свяжитесь с Альбертом... он поможет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kvadriga, Yandex [Bot]
