Текущее время: 04 мар 2026 14:45
 Заголовок сообщения: Замена HDD в COMPAQ PRESARIO X1000
СообщениеДобавлено: 14 сен 2005 02:34
Добрый день.
Вопрос такой. Полетел HDD HIACHI 80GB родной, через 3-5 миню работы
в W2K синий экран с потерей диска. Пологаю что-то с контроллером случилось. Купил новый SEAGATE MOMENTUS 60GB. Решил, пусть меньше, зато шустрее. Стал ставить XP (RECOVERY утерян), пришлось с пиратского. Поставил загрузку с CD, прошел в XP форматирование, перезагрузка, и чтобы я не делал не грузится с диска. С CD пожалуйста.
Ставлю старый - загружается. Снял новый - на переходник и в ПК. Смотрю разделы есть, активность присутствует, только (в PARTITION MAGIC 8 ) в информации о разделе пишет ошибку. Винт точно рабочий, проверял. На ноутбуке пробовал залить несколько раз - не получается, как только первая перезагрузка, проходит BIOS, на черном экране пауза во время которой видимо попытка опросить устройства (дерганье HDD, CD) и перезагрузка. Итак по циклу. Что я делаю не так? Или старый диск тоже както привязан к BIOS на этой модели?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2005 13:41
а старый диск проверял?
сам диск никак не может быть привязан к ноутбуку, тут три варианта
1. неисправен контроллер pci , а именно южный мост
2. неисправность разьёма, переходника
3. неисправен твой новый жёсткий диск
для начала надо убедиться в исправности нового диска, были случаи, что диски с нуля бывают глючными, а если он б.у. тогда и разговора быть не может
СообщениеДобавлено: 14 сен 2005 13:47
зайти в биос и убедится что там диск видится правильно, и порядок выбора устройств загрузки стоит правильно... повыходе сохранить даже если ничего не менял.
или самый простой вариант это то что новый диск криво размечен...
порядок действий в этом случае таков:
1. этот диск втыкаем в настольник и трем его чемнибуть типа MHDD команда erase можно невесь а токо кусок в начале... ну покурить сходить потом остановить :)
2. воткнуть в ноут и загрузится с установочного CD WinXP создать раздел или все что есть на который ставить и отформатить его в NTFS.
ну а далее ставить... и смотреть должен грузится.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2005 21:33
Я же написал, что проверял новый диск на другом ПК, он исправен.
Новые разделы создавал на другом ПК, устанавливал в ноут, заливал WIN в созданный раздел - результат тотже. Зато MHDD при проверке старого показывает сплошные беды. Но ноут с этого диска спокойно грузится и работает, вот я и задумался, что тут что-то не так. Завтра попробую ещё один диск.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2005 10:57
так и надо было воткнуть ещё харддиск и убедиться
 Заголовок сообщения: Решение проблемы.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2005 12:44
Всем спасибо за советы.
Причина в коротком замыкании в переходнике от HDD к маме. (Вот вам и хвалёный Compaq) Поковырял иглой - КЗ пропало и всё сразу залилось, но думаю это лечение лишь временное. Теперь надо искать переход.
Всем пока!
