Текущее время: 16 авг 2025 10:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SuperPro3000u (EN25F16 or F16-100HIP, 25L1605D)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 15:45
SuperPro3000u (EN25F16 or F16-100HIP, 25L1605D) не шьет он их совсем
может кто встречался с таким?
софт скачал новый, не помогло.
ножки уже проводками припаял, не помогло ((
может флешки какие то хитрые? смешное слово одноразовые )))
меня восстановили, так что если хотите написать мне сообщение, то пишите на логин: Alexandr Novgorodov (NOBO)
 Заголовок сообщения: Re: SuperPro3000u (EN25F16 or F16-100HIP, 25L1605D)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 16:25
А если нажать кнопочку Unprotect?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 16:42
да уже все подряд наужимался ((((
я подозреваю что он и считывает их паршиво.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 16:55
Если найду такую флеш от EON попробую и отпишусь. У меня такой же программатор , но проблем с сериальными флешами что-то не припомню.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 16:57
буду признателен
они очень часто встречаются на dv5 dv6
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 17:09
у суперпро есть режим медленной записи или правка алгоритма прошивки? сталкивался с подобными проблемами конкретно с EON25ХХХ, правда программатор был другой.долго подбирал алгоритм,в итоге в режиме медленной записи флешки таки успешно прописались. качайте даташит на флешку, изучайте "тайминги" , количество секторов и блоков, пробуйте применить это в процессе программирования.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 17:13
Спасибо за совет. Счас буду изучать. Но отвалить 25 000р за то чтоб еще читать )))
отпишусь если все получится
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 21:58
Есть у меня любопытная версия ..... если хотите конечно :-)
а по делу - попробуйте стереть как EN .. ну и так далее , то есть как она и называется а записать как другую, аналогичную но другого производителя
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 22:26
интересная версия.. но он и стирать то ее не хотит.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 00:38
А Вы и стереть попробуйте как какую-либо другую. Главное 3-х вольтовые с 5-ти не попутать :)
У меня два программатора: Стерх старенький, но шьет все, медленно правда, а самое главное, радио глушит при работе, зараза :) Поэтому пользуюсь в основном Визардпргом дешевым (3 с чем-то), там половины флешек в списке нет, но подобрать всегда удается. Уж очень иногда, все же приходится Стерх доставать!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 02:30
Буквально вчера шил на Тритоне EN25F16. Прошилась на ура.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 12:01
:ya_hoo_oo: заходи на чай ;;-)))
в понедельник )) с тритоном
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 03:31
Мой автопрог тоже кушает такое, еще быстрее тритона считает и зашъет, и твой съест, только правильно приготовь!=) Как уже советовали попробуй, залить-стереть выбрав другого производителя!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 20:54
спасибо за советы. Но не кушает никак ))
нашел флешку от винбон, прошил поставил на ноут, все гуд.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 21:05
Оффтоп, значь можно. А мб флэха битая? Перегрели когда снимали?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 12:07
исключено ))
брал еще две таких с рабочих ноутов, эффект ERROR
после поставил обратно эти флехи, ноуты работают.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 21:15
здраствуйте имеется такая флешка F16-100HIP, насколько я понимаю в нее зашит биос. Платформа Foxconn CHICAGO_HR_HPC MV_MB_V1. На сайте НР дамп в 4 мегабайта, а флешка 16 - так и должно быть или биос не востановиться?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 21:26
только что бред написал, извиняюсь 15Мбит/8=2Кб. Есть дамп 2241 Кб - опять же вопрос не будет ли проблем из-за несовпадений по размеру
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 21:32
:) ...он(ноут) до вас в ремонте был????...может кто-то её ополовинил???...вроде везде 4mb стоит...
Maksim N писал(а):
бред написал, извиняюсь 1 [s]5[/s] 6Мбит/8=2Кб
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 02:01
ноут сдал в ремонт, но потом забрал на условиях, что бы вернули "как было". Хотите сказать, что мне левую флешку впаяли?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 02:08
на сайте HP есть дамп на 4662 МБ и 2241МБ. Меня смущают "лишние" килобайты. Так и должно быть или этот остаток нужно отрезать?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 08:08
У меня superpro 500p в один прекрасный день перестал читать и шить 16 и 32мбитный флехи. Постоянно ругался на девайс айди. Вычитал что время от времени нужно делать калибровку.
Коннектаем прогер и запускаем его софтину. Потом в девайсе пишим Xeltek и выбираем SP5KTEST_LOG.
Дальше Calibrate и Test.
После вышеуказанной процедуры, флехи начались читаться и шиться без проблем.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 21:10
У меня 500р корявенько с EON/CFEON работал... допаял на колодки кондеры, как в device_info рекомендовано, с тех пор без проблем :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 21:21
Тритон с ними без кондера тоже фигово работает
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 16:53
У меня SuperPro 600p нормально начал читать только с "родными" панельками из комплекта, который лежал в коробке с прогером. С панельками от покойного SmartPro X5 читать EON и еще пару флешек на отрез отказывался.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 18:49
Ahmed чё с армии вернулся или с дурки?давно чё то не видно было. :-)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 12:02
столкнулся с такой же проблемой что тритон V5.7TM не читает 25l1605d, пишет другой тип микросхемы или что она не исправна, но аппарат с ней работает отлично
TaG можешь подкинуть схемку как кондеры распоять :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 12:09
на форуме у них лежит.для особлевых с картинками и стрелочками. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 13:54
bboy-kvant
Код:
Проблемы чтения, стирания и записи микросхем EON EN25xxx и MACRONIX MX25Lxxxx на всех моделях программаторов 100% решаются установкой блокировочной емкости  (электролит, тантал, керамика) номиналом от 1mkF до 4,7mkF.
Код:
Между 4 и 8 выводами микросхемы. Можно согнуть выводы кондера и вставить прямо в панельку программатора, а сверху поставить переходник.
Петрович правду говорит, на форуме тритона это все давно описано
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 16:28
большое спасибо! попробуем :)
доработки смотрел на форуме, но только по поводу самого тритона
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
