Текущее время: 15 май 2026 13:44
 Заголовок сообщения: Проблемы c MSI
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 14:50
принесли плату на ремонт MS-16321(модель платы) в каком ноутбуке стоит незнаю, принесли только плату.
ситуация такова:
плата включается, грузится, дает картинку, если подключить винт то грузится и с него ОС, но после 10-15 секунд после включения выключается, процесор менял, менял южный мост, грел север(G6100)ситуация неизменилась. что без процесора что с процесором, выключается через десяток секунд.
может кто знает? поможет? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы c MSI
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 15:46
систему охлаждения вам принесли? трубки целые?
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 16:52
дело не в охлаждении, скажу сразу я инженер, что б небыло таких вопросов. ноутбук даже без процесорра делает так же
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 18:38
а питание проца прверяли,может он на одном плече имеет короткое,вот и отключается(этой модели не помню),встречался в НР NX с таким симптомом
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 18:49
ну причем здесь короткое? если ноут то запускается, игрузится, есть картинка :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 15:45
ВОТ ПРИ ТОМ что из опыта пишу,в safe моде работал до полу часа,один из тра-ров по питанию проца был закорочен.Кто-то даже писал что есть питальники что могут подняться на одном плече
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 15:56
у меня же был дохлый G6100, ноут работал тоже сек 20 и рубился. Но мост грелся жутко. Прогрев не помогал. Замена решила все.
меня восстановили, так что если хотите написать мне сообщение, то пишите на логин: Alexandr Novgorodov (NOBO)
Зарегистрированные пользователи: fil170286, Google [Bot], libos, Yandex [Bot], Валерий Лисюк (Nester2000)
