Текущее время: 13 май 2026 22:30
 Заголовок сообщения: Rover VV555, нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 12:33
Материнка M660RMB-0D. Микросхема-LTC3728LX. Вместо дежурных напряжений выдает по 0,2В. Транзистры все целые, питание на контроллере 18.6В,POWGood-0В, на затворы транзисторов приходит 3,6В. Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Rover VV555, нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 13:11
Коротышей нет?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 13:39
Менять шим-контроллер не пробовали?
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 15:28
Заменил, то-же самое.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 16:19
Вот прям на всех затворах 3.6В? Или только на нижних плечах? В последнем случае, вероятно, срабатывает защита по превышению выходного напряжения.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 16:50
Да, только на нижних плечах.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 17:21
1. проверить транзисторы в верхних плечах
2. проверить работу дежурки без нагрузки, если возможно
3. проверить дроссели
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 17:38
1. Транзисторы поменял.
2. Поднял оной стороной дроссели, стало по 0,8В.
3. Дроссели нашел (4R7) поменял, все то же.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 18:00
И тем самым лишили контроллер информации о выходном напряжении регулятора. Я не зря написал "если возможно". Есть там площадки на выходе, где каплей припоя перемычки организованы?
Что на разрешающих входах контроллера?
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 19:04
А вот с этого надо было начинать..
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 18:32
Капли припоя нашел, разъединил. Напруга теперь 0,8В. На стоках транзисторов тоже 0,8В, на затворах 4В. Не могу проследить, как 19В на транзисторы подается. На RSS 6В, на INTVcc 5В.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 09:45
Т.е не можете найти транзисторы верхних плечей? Их то и надо проверить в первую очередь!
Смотрите по схеме или по даташиту?
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 11:24
Вот схема дежурки.
Там, видно, где есть верхнее плечо, где - нижнее.
А 19 В лучше поискать где-нибудь на входе - после предохранителя, например... Или после одного из P-канальных ключей...
Очень редко на плате где-нибудь теряется входное напряжение, если только какой-нибудь кондик в утечке. Вобщем, мультиметр и ЛБП Вам в помощь.
VDD.jpg [ 283.15 КБ | Просмотров: 1541 ]
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 17:18
Дежурку сделал. Мамка запускается, но сильно калится ЮМ и через 1минуту изображение пропадает (но вентилятор крутит и светодиоды горят как при работе). Если дать остыть 2-3 минуты, опять включается и через минуту пропадает изображение. Попробую ЮМ поменять, есть мысль что первоначально дежурка померла от того что, ЮМ убился.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 06:34
так в чем же была проблема в дежурке?
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 09:17
Большой резистор R20 убитый был. Но сейчас ЮМ поменял, 10 мин нормально все было, потом опять стал греться и выключаться. В дежурке не греется, после включения начинает, видимо питание моста неправильное. Буду разбираться. Отпишусь о результате.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
