Текущее время: 25 май 2026 18:21
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 22:46
Обращаюсь за помощью
Жил-был ACER 5100 с
1) паролем на вход в Windows. Все прекрасно работало до входа в Windows.
2) паролем на Phoenix BIOS
3) паролем на винт Seagate ST98823AS (SATA, 80гб)
1') Я снял винт, засунул в USB-HDD box, подключил к декстопу с XP->Мой комп->Управление->Управление дисками....
В общем отформатировал, поудаляв все. Винт как USB-HDD box ожил.
2') Пароль к BIOS подошел из списка стандартных, что-то вроде "phoenix". DVD привод в в BIOS не распознается.
На экране при загрузке появлялась бяка (нижеописываемая). Ноут я также разбирал, снимая батарейку и пр.
3') Сегодня Victoria в ноуте показывает: Frozen, OFF
MHDD в ноуте показывает: Security: high, OFF
4') Через несколько минут простоя сам отключается.
На сегодня ноут загружается с 2мя пиканиями и с сообщением
System BIOS VErsion: V3.05A
Bus: 06, Devuce: 02, Function: 00
ERROR
Resourse conflict - PCI in slot 03
ERROR
Bus: 06, Devuce: 02, Function: 01
ERROR
Bus: 06, Devuce: 02, Function: 02
ERROR
Bus: 06, Devuce: 02, Function: 03
Press <F1> to resume, <F2> to enter Setup
1") Заказал на EBAY переходник SATA-IDE, чтоб потом на десктопе в MHDD с винта снять high-пароль задав master-пароль "Seagate+пробелы" (до 32 знаков).
С винтом наверное справлюсь.
2") Что мне с ноутом делать? На одном из форумов видел ту же беду на таком же ноуте - там ответ был, что все дело в South Bridge на материнской плате.
В каком порядке все восстанавливать? Или просто заменить южный мост на материнской плате... а если он впаян...
Жил-был HP Compaq F700
в который я сунул запароленный винт из предыдущего ноута. И он стал "нервным" и "болезненным".
При включении трижды перезагружается, висит подолгу. После выхода из BIOS виснет.
http://files.gw.kz/vhuaja260h.html (2мб видео)
Все же грузится с флешки (винт пока что вытащил). На Ctrl-Alt-Del не реагирует, или выводит вот это
http://pics.kz/s3/47/36/6d/47366d0fd8ad ... 37c370.jpg (100кб картинка)
Также прошу о помощи.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 07:44
по первому ноуту
я не вижу что на винте установлен пароль, к тому же если он у вас прочитался на юсб переходнике и дал себя отформатировать, то пароля там всяко нет.
что касается
ERROR
то вероятнее всего как вы уже вычитали - неисправен южный мост sb460, без надлежащего оборудования вы его не замените, так что только в сервис.
по второму ноуту
судя по скриншоту проблемы у вас со встроеным в север видео, самостоятельно как и в первом случае вы его отремонтировать не сможете.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 10:39
marat108 писал(а):
Жил-был ACER 5100 с
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ну этож знаменитый асер 5100, конечно юг и конечно он впаян....
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 17:54
Ребята,
до вышеописанных действий оба ноута нормально грузились. Первый - до пароля в Виндовс, второй - просто нормально работал, я на нем PalmRest-панель поменял, разобрав предварительно.
Ужели мои безобидные действия могли к такому привести - к выходу из строя Южного на одном и Северного мостов на другом?
О пароле на винте - раз от разу в BIOS-е ACERа в строке где пароль выплывает фраза Frozen. А в MHDD (Victoria) горит надпись PWD.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 18:03
Сергей, он нормально с флешки как бы грузится. А эту абракадабру выдает в ДОСе после нажатия на Ctrl-Alt-Del.
