Текущее время: 19 ноя 2025 00:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с Asus x5dip
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 21:17
Проблемы вообщето явно со мной а не с машиной. Купил нот, решил поменять винду, ни 7ка ни Зверь которые были в наличии почему-то не ставились путем выбора в Биосе загрузки с СДрома. Тут я и сотворил чудо, через Партишинал форматнул весь жесткий диск, в том числе и раздел Recovery. Перепробовал несколько вариантов мультизагрузочных виндовс, лив-сд, реаниматоры...консоль восстановления на дисках boot-cd не срабатывает, попытка восстановить файл ntldr(о котором переодически пишет что он missing) через тот же бут-сд не срабатывает. Из перепробованных дисков норм грузится только один Boot-cd, с него так же удается установить 98 мини винду. Нуждаюсь в как можно более подробных инструкциях как исправить свою тупость.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Asus x5dip
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 22:08
Научится ставить винду или отнести в сервис. Тут форум по ремонту.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 15:56
я бы камень подкинул
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 15:57
я бы камень подкинул,если он амд
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 16:03
какой камень. Ноут работал исправно. То что дисков нет нормальных, чтоб ноут с них мог загрузиться другое дело. Вот только зачем убивать систему не понятно. Если ее можно было убить при установке новых виндов.
Так что прямым ходом в любую контору Вам надо, которая занимается софтом и все.
меня восстановили, так что если хотите написать мне сообщение, то пишите на логин: Alexandr Novgorodov (NOBO)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 18:06
Ноут пенек вообщемто Asus x5dip. Что касается работоспособности то только купил - сразу и убил, винду хотел поменять. Диски с Виндовсами, которые пытался устанавливать, на втором ноте идут у меня на ура, решил что что-то блокирует с жесткого диска вот и зачистил его под ноль. Но ни один из дисков, которые, повторюсь, с легкостью ставлю на второй нот не идут на новом. По поводу обращения к специалистам хотелось бы немного обождать, нахожусь в Италии. Потому в принципе и винду менял, итальянская русский софт не тянула, да и хотелось бы понять в чем тут дело, каждый раз к спецам бегать будет финансово накладно. По поводу камня не понял, но я так понимаю вы считаете это поможет? Да спасибо, что отозвались, третьи сутки ломаю голову и роюсь в интернете.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 18:24
все они раньше работали исправно,камень АМД,вчера только любил такой,сначала на диски грешил,оказался камень! стартовал исправно,а вот дальше.....чудил,систему не давал ставить,всякоразные ошибки выкидывал ку эл60 был камень.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 18:38
может и камень
но если вернуться к дискам то было время пней третих и четвертых
вот тогда некоторые диски загрузочные и не подходили.. к одним ноутам на ура, а некоторые их не воспринимали.
не знаю с чем связано.. может они не понимали boot раздел.. но такое дело было и я поэтому написал.
но если диск чисто винда, ну копия с лицензии то никогда проблем не было.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 18:53
Ну вот вы пообщались, теперь может мне кто объяснит о каком таком камне речь идет? И по второму моменту где-то можно "чисто винда" скачать, или только покупка лицензии?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 19:06
и так у вас чистый диск
грузите партишин снова и создаете раздел FAT32 ну гигов 20
думаю сделать раздел загрузочным чтоб ноут грузился с жесткого вам не под силу уж простите.
поэтому грузите миниХР
надеюсь она будет без диска работать после того как прогрузится.
вставляете свой диск со зверем.
копируете на диск С папку i386
в ней же потом находите файл winnt и запускаете. и пусть вам повезет )))
второй вариант
загрузиться в минХР, потом вставить туда диск со зверем и может даже автозапуск по установке сработает ))
если нет, то опять таки можно найти папку i386 и запустить прям с сидирома winnt
но есть шанс что после перезагрузки винда не поймет откуда копироваь файлы. поэтому первый способ я больше предпочитаю
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 19:07
перевожу - камень - это микросхема центрального процессора с ножками!
от лицензионности винды не зависит ее устанавливаемость на Ваш комп
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 19:14
Благодарю за помощь пошел стараться). Вариант с автозагрузкой Зверя из под мини винды пробовал ранее самостоятельно он не прошел, сейчас займусь вариантом с копированием папки i386. Спасибо за отзывчивость.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 19:25
Посмотри в BIOS какой режим HDD стоит. Попробуй поменять.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 19:30
это еще зачем ????
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 19:37
Максим, это как я написал выше, чтоб не было проблемы после перезагрузки.
я в свое время упарился установками виндов.. когда работал на оптовых продажах
пришел к выводу что лучше все копировать на родной жесткий, правда при этом я делал его сразу загрузочным и из под DOS запускал установку виндов.
тогда вопросов не возникает. Пусть человек попробует, думаю получится. Все равно других вариантов нет как я вижу.
проц ему не зачем менять.
в сервис если он сходит то сново вкатают туда винду не русскую )) опять сносить будет.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 19:54
я не вижу проблемы поставить на эту машину винду стандартным способом !
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 20:02
Если стоит AHCI то попробуй IDE поставить .
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 20:10
да это то тут при чем
результат от этого либо он увидит жесткий диск при установке либо нет
у человека не доходит даже до выбора менюшки )))
человек!! ))) тебе столько советов надавали. ждем от тебя завтра ответов.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 20:22
Идея с копированием через мини винду не прошла,мини не видит диск в сидироме, попробовал с флешки загрузить на диск C папку i386 тоже не видит. Кстати установка Зверя просто тухнет сама собой не копируя даже установочные файлы на жесткий диск ошибки при этом не выдает. Установка же 7ки прерывается следующей ошибкой в самом начале: Windows has encountered a problem communicating with a device connectid to your computer. Может вам подскажут что-то эти моменты. На одном форуме вычитал, что подобная ошибка выскакивала у людей которые записали винду на большой скорости на диск, мол писали потом при скорости х2 и все становилось нормально. Я переписывал разные 7ки с минимальной скоростью несколько раз-безрезультатно.
Максим честное слово я не специалист в компьютерах и т.д., что заметно, но уж виндовс на протяжении всего времени пользования ставил сам себе, тут не срабатывает ...может в самом деле есть что-то в Bios что нужно отключить или переключить в этом ноутбуке. У меня просто действительно нет выбора отнести в ремонт я его могу там все поставят, но это опять-таки будет Итальянский софт, который надо сносить. Потому если Вы Максим можете мне помочь справиться с этой проблемой,то я с радостью Вас выслушаю и сделаю строго как скажите.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 20:27
Я же написал что нужно сделать в BIOS.
Был такой же вариант с американскими ноутами.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 20:46
Ну вопервых можно поставить русскую винду поверх нерусской, во вторых и во первых Вам уже все написали ! в биосе выставить правильно. Или у Вас железо нерабочее (например память) , или внимательно почитайте этот топик. Он с сидирома сартует ? Где и какая винда останавливается при установке ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 21:33
В биосе как такового переключателя с IDE на AHCI нет сейчас стоит конфигурация IDE совместимая и есть еще конфигурация IDE улучшенная(при ней редко запускаюся с диски). С сидирома стартует раз Boot-CD запускается, только дальше старта не идет. А на этмо Boot CD все утилиты в принципе работают, даже мини винда ставится только неадекватная. А железо как может бытьне рабочим? Я же его включал под итальянской виндой все работало.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 21:53
Это напиши как BIOS написано на англ.
при ней редко запускаюся с диски-?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 22:13
Идет строка IDE Configuration, жму на нееоткрывается строчка SATA Operation mode. Которая может быть в двух вариантах Compatible и Enhanced. При второй редко крайне.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 22:32
Enhanced-расширенный так понятней.
У тебя HDD в какой системе( NTFS или..) отформатирован?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 22:36
20 гектар в Fat 32 остальное неформат, на данный момент
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 22:37
Morfчерез Партишинал форматнул весь жесткий диск, в том числе и раздел Recovery
Ты Recovery объединил с основным?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 22:38
Все отформатируй в системе NTFS
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 22:42
ок ща форматирую, а создавать его как primery или как логический?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 22:47
primery
