Текущее время: 05 мар 2026 18:57
 Заголовок сообщения: IRU3114W COMBO помогите советом!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2007 21:45
что то с моим ноутбуком последнее время странные вещи творятся:
1. делаю презагрузку системы ноут вместо перезогрузки отключается и не включается. Отключаю блок питания через пару секунд подключаю блок питание нажимаю кнопку повер... некаких признаков жизни, а включается когда преподнему и переверну ноутбук.
2. Если выключаю ноут, через "пуск->выключение" после сохранения параметров вместо отключения остается синий экран ХР и питание не отключается.
3.Cтали глючить USB. Мышь USB определяется через раз. вставляю исправную флешку ноут ее не видит до перезагрузки со вставленной флешкой или обновления конфигурации системы, но даже после этого всплывает сообщение сто устройство могло работоть быстрее если подключить его к USB2.0.
все выше перчисленные деффекты начали проявлятся практически одновреммено. переустановка виндовс и драйверов не помогла.. у меня подозрения на проблемы с питанием. хотя ведет себя ноутбук одинакого от батарии и блока питания. Помогите пожалусто советом где копать. Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2007 13:50
от розетки без батареи то же самое?
тогда южный мост..
СообщениеДобавлено: 11 июн 2007 18:47
Сколько будет стоить такой ремонт, подскажите пожалусто.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2007 07:23
может южный мост загнуться от ренгена? неисправность заметил находясь в коммандировки, летел самолетом, поэтому несколько раз подвергал ноутбук досмотру ренгеном.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2007 10:52
вряд ли от рентгена.
если в багаже летел, то от тряски/холода запросто.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007 16:31
Летел не в багаже и холоду не подвергался. Тряске подвергался толко на плече в сумке. Чисто теоретически, возможны ли такие синдромы из-зи проблем электропитания. Может питание пониженое или еще чего... Я почему такое предположил у меня аккумулятор в ноуте не заряжается больше чем 72%.
