Текущее время: 14 май 2026 05:23
 Заголовок сообщения: БЛОК ПИТАНИЯ PPP012L-S
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 16:00
принесли данный блок питания в ремонт шим LTA301P
нет ни 5 вольт ни 19 в
есть схемки на даный блок ритания он трех проводной
 Заголовок сообщения: Re: БЛОК ПИТАНИЯ PPP012L-S
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 16:31
С чего вдруг он далает два напряжения ? центральный пин - это распознавание блока компом, в Вашем случае там резистор вроде. А схема по даташиту на чип.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 16:37
на оптопару приходит 5 вольт или я ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 16:47
ошибаетесь, Вы с блоком от делла путаете.
там разница в один вольт примерно между внешней клемой и штырьком.
меня восстановили, так что если хотите написать мне сообщение, то пишите на логин: Alexandr Novgorodov (NOBO)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 16:52
я про оптопару говорю , а не про третий контакт , на разьеме , там если я понимаю, то на dell бросали резистор , на минус, а на hp на плюс.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 17:11
есть у кого нибуть даташи на LTA301p я так понимаю LTA=301B
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 18:55
на хьюлетах стоит резистор, на деле - даллас
на оптрон 5 вольт ???? :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Вам бы эту тему в пионерский сад перенести !
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 21:30
человек начинку пытается починить а вы его всё в разъём тыкаете...
может тут что подобное есть
viewtopic.php?f=31&t=22132
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 23:27
А че в начинке ? стоит DC/DC. Типовухи - входная емкость, потом емкость по питанию самого шима. Выходные емкости и банальные замыкания и обравы шнура.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 13:28
кстати про делл, занимались мы раньше, ключами для домофона, заготовки остались и прибор тмд-4, скопирывали код от делла и сделали переходник, если надо кому то надо, поискать код который записан внутрь блока питания есть, но заготовки подходят не все, а только на которых делаются дубликаты для eltis, заготовки под названием TM-08 использовали для делла.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 18:53
проблема окалась в трансформаторе , такой наити врядли но есть такойже блок питания тоже от hp рабочий 19в 4,74A + и - понятно ,а вот третий провод пускать через, резистор от плюса или, не вовсех случиях максимум, мульт сгорит или нет и номинал резистора 10ком ,модель блока питания PPP012L-S или надо смотреть по модели ноутбука или просто бросить резистор 10к на + 19в.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 20:21
на какие ноги приходит питание ,шим от 7до14в ,LTA301P ДАТАШИ НЕ НАШЕЛ
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 02:42
Резистор не на 10кОм, а на 270кОм нужно, можно и 300кОм, к +19в.
Мульт не сгорит, средний контакт идёт на компаратор.
Как диагностировали трансформатор, обрыв? Если есть желание можно и перемотать, там витков немного... Какое сопротивление между + и - на выходе бп?
Пусть повезёт тем, кто рискнёт!
Последний раз редактировалось AxGxP 08 дек 2010 02:50, всего редактировалось 1 раз.
BP_Lite-on
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 07:43
диагностика проста, было подозрение на транс, было два одинаковых блока питания, поменяли и весь результат, чаcто бывает обрыв на таких блоках.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 13:38
все тему можно закрывать, после замены трансформатора напряжение востановилось, думал не возможно найти данный транс, всем большое спасибо за быстрые ответы.
