Текущее время: 14 май 2026 04:28
 Заголовок сообщения: ASUS A6R не ставится XP
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 11:13
В буке стояла Vista , клиент решил поставить ХР, не поставилась , я тоже ставил с разных дисков не ставится ,
с диска восстановления Vista ставится , а ХР ну не в какую ,вроде ставит ,а потом всегда ошибка 0х0000000А
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A6R не ставится XP
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 11:18
винды надо чистые ставить а не сборку.
эта ошибка как правило из за дров вылезает
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 12:51
Винду ставлю лицензионную , хоум и профешинал
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 13:00
замени сидиром попробуй
рекавери и дистрибутив разные вещи... может сидюк ближе к краю галимо читает
меня восстановили, так что если хотите написать мне сообщение, то пишите на логин: Alexandr Novgorodov (NOBO)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 14:58
вот вчера такое было..все время мне ошибки с данными CRC выдавал,решение внешний привод и дисков 9 с виндой и все разные.в итоге сожрал гад спустя 4 часа борьбы.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 15:23
[humor] во всем виноват скрытый раздел :-) :-) [/humor]
а по факту - внешний сидюк и сказать харду в биосе, set sata as ide (это, конечно, к другому коду ошибки, но у меня тока так ставилось).
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 15:24
А не с SATA дровами косяк-google в помощь
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 15:26
не из этого балета? http://acerfans.ru/soft/16-integracija- ... ata-v.html
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 16:03
Могу ошибиться... тут меня на форуме попрекают что я всегда высказываю предположения
но там жесткий диск IDE интерфейс.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 13:46
В биосе надо сменить значение контроллера HDD
c SATA на IDE. у каждого нотника по своему, возможно будет прото SATA - Enable, Disable, нужно выбрать Disable. или ставь OS ZverCD с дровами, должна пойти.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 13:53
боби, у Вас жесткий IDE или SATA? по моим данным у вас IDE, поэтому настройки биоса можно не трогать..!! разве что сделайте все по дефолту, последняя вкладка биоса. А так же советую почистить систему охлаждения, не забудьте вынуть АКБ. Взять юсб привод либо заменить на заведомо исправный в вашем ноуте. И все у вас получится.
