Текущее время: 13 май 2026 22:32
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Amilo A3667G нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 16:14
Останавливается на посте 77 :ne_vi_del: Без видюшки, без оперативки всё тот же 77 пост. С чего начать ? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Amilo A3667G нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 18:14
Как себя ведет при подключению к внешнему дисплею?Проверить напряжения для видео карты, проверить процесор , память . Прошить биос (проверить флешку) , а далее исходя из результатов.
Вполне возможно x700 неисправна.
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 13:48
При подключении к внешнему никак не ведёт себя. Напряжения на видеокарте 1.2 и 1.8, напряжения чпу 1.0, ддр 2.5. Проц другой менял всё тот же пост 77. Поставил другую видео карту с чипом НВИДИЯ 6800, тоже самое ( не знаю если корректно заменил карту). Биос перепрошил.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 13:57
заменить проц и менять оперативу...но вроде пост уже прошел все..там AWARD bios?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 14:13
Я писал что менял проц и без памяти 77
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 14:17
ну так а биос там какой?
