Текущее время: 13 май 2026 22:31
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 09:49
Принесли ноутбук с проблемой не устанавливается ОС. Во время установки отключается. Почистил систему охлаждения заменил темопасту. Все вроде работает, windows поставилась, начал тестировать при нагрузке 100% на процессор отключается через 3 минуты набирая при этом 84гр.(hwmonitor_1.16-32bit + S&M). Попробовал померить температуру термопарой 55гр. на процессоре при нагрузке, 35 в покое.
В чем может быть проблема подскажите?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 11:25
Еще заметил что заменено сопротивление R138, стоит 1ком. А какое должно стоять не известно(
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 12:09
А по какой схеме резистор этот смотреть? Платформу может быть назовёте?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 12:49
4,7 КОм
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 13:53
Homa MB 07245-1M 48.4Z401.01M
User74(Сергей Попов) писал(а):
4,7 КОм
Заменил не помогло (
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 13:57
В этой модели ещё и сам проц дохнет. С полгода назад много их меняли.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 14:01
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 06:48
Спасибо, попробую.
Поставил в место T5800 процессора T4400. Ситуация изменилась, перегрева на процессоре нет тест проходит, но стал тестировать видеокарту до сотни за 2 минуты допрыгивает, причем скачками 50-70-85-100 потом падает до 70 и опять на 90-100. С прокладкой или просто термопастой без разницы. Обратно вернул процессор тоже самое. И на тесте процессора вырубается и видеокарта до 100 греется.
Может ли быть проблема с охлаждением.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 16:45
Если тепловая трубка разгерметезирована. Можно определить по большой разнице температур холодного и горячего конца трубки.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 20:22
Значит не она, температура практически одинаковая по всей трубке.
Может ли быть проблема с датчиком на мат. плате?
Может ли быть проблема с мостом?
Что более вероятно?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 20:24
Решили проблему ?
Схожая ситуация , очень горячаю видеокарта .Кулер крутится без перерыва , а воздух идет почти холодный ,поэтому
грешу на трубку тепловую , кстати понять где у нее теплый конец , а где холодный проблематично поскольку
радиатор в середине и с одной стороны ее проц греет , а с другой видеокарта и вроде трубка горячая везде получается .
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 22:01
Холодный (условно) конец трубки там, где на ней рёбра радиатора. Если равномерно горячая по всей длинне, то значит не повреждена. Если воздух холодный, а видео горячее (на ощупь или какой-нить мерялкой?), то может стоит посмотреть термоинтерфейс между радиатором и кристаллом? Снимать радиатор горячим, а то видеочип оторвёте от платы.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 00:10
siberian спасибо конечно , за ответ , но что подразумевалось под холодным концом , как менять термоинтерфейс и даже закон Ома я знаю .Посерьезней пожалуйста.
Может я плохо описал , но если все подробно расписывать книги не хватит. Короче трубка вся горячая , даже очень ,особенно в районе видеокарты , но как писал воздух идет еле теплый , поэтому предполагаю , то тепло передается , но както не очень интенсивно .Дело в том , что когда ноут поступил в ремонт не работал , после починки обратил внимание на такой дефект , а может это не дефект а особенность этого ноутбука ? Сейчас он работает , но уж очень горячая видеокарта и проц .При этом я еще его не нагружал , завтра попробую...Описанный автором темы дефект схож , вот я и спросил как решил проблему ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 11:09
Сегодня утром все разрешилось .Вчера вечером устал и мозги похоже заклинило :) Запустил тест и промерял температуру трубки - над процессором и видеокартой 55 градусов , при входе в радиатор со стороны проца 34 С , со стороны видюшки 43 . Делаем вывод , что пора бежать в хозяйственный за тепловой трубкой :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
