Текущее время: 18 июл 2025 21:27
 Заголовок сообщения: Замена матрицы B150XG01 на TX38D85VC1CAB
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 15:35
Доброго времени суток.
Есть ноут Samsung P28 EL, разбита матрица B150XG01, попробовал приживить TX38D85VC1CAB, очень плохо паялись провода, но получилось в конце концов...
Вопрос вот в чём - изображение похоже на восьмибитное и в некоторых заливках чтото типа муара...
Читал, что эти матрицы совместимы, может я чтото не то сделал?
 Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы B150XG01 на TX38D85VC1CAB
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 16:19
в биосе она тоже 8-bit типа?
или там полноценные цвета?
меня восстановили, так что если хотите написать мне сообщение, то пишите на логин: Alexandr Novgorodov (NOBO)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 17:11
В биосе всё в норме. Такое ощущение, что помеха чтоль прёт... когда винда загружается...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 17:16
ну раз биосе все гуд то варинтов не много
дрова не поставлены - мало вероятно
пролахая пайка + длинна проводов
я паял проводки не боее 1см.. когда было больше были помехи
самое удобное спаять со старой матрицы разъем и к нему как к переходнику припаять проводочки
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 17:21
так вот так то и задумывалось, вот только порезал посредине.... дурында...
