Текущее время: 09 ноя 2025 11:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv5000 не включается
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 21:24
HP Pavilion dv5000, мать HBL10 LA-2841p при нажатии на кнопку не реагирует вообще: нет ндикации ,кулер не крутится и т.д. БП исправный, на кнопке 17,5 вольт есть принажатии падает до нуля. Что может быть? :(
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5000 не включается
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 21:33
Что на кварцах юга, мультика? Как себя ведет от акб? Не был ли залит? Что на 2 контакте мультика при нажатии кнопки?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 16:15
что, на кварцах не могу сказать нет осцилографа, залит не был, акб разряжена, на второй ноге мультика ничего нет
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 16:49
на кварце можно посмотреть и тестером.если покажет меньше вольта,значит что то на нём происходит.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 16:50
кз надо посмотреть по вторичной.на биосе есть что нибудь?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 17:20
На кварце 32.768MHz возле южного показывает тестером 0,5-0,7В на втором кварце 14.318 MHz показывает 0,005-0,1В. [offtopic]кз надо посмотреть по вторичной.на биосе есть что нибудь?[/offtopic] а можно по подробнее где искать КЗ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 17:42
кз надо смотреть на керамике на плате,на керамике под мостами.для начала найти 5 вольт и 3 вольта.если они есть,то кз нету.тогда биос перепрошить.если не заведёться,то дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 17:44
сетевуху на кз посмотреть.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 18:00
Перебрал все дроссели и дежурных напряжение не нашел. Можно ли где нить схему на HBL10 LA-2841p найти ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 19:51
значит кз по плате.посмотри на шиме приходит 19 вольт и что уходит.если не приходит 19.то посмотри на плате у тебя вообще заходит 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 20:54
На MAX1902- 2 контакт 3.3V (CSL3) и 13 контакт 5V (CSL5)
Следует проверить напряжение и сопротивление на этих контактах.
Схему найти не проблема. Google рулит.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 22:25
на MAXIM 3,3 вольта нет (cls3) а 5 вольт есть на (cls5). Если сопротивление мерить на корпус то короткого на cls3 нет.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 22:50
Какая ревизия вашей платы? Как выяснилось на разных ревизиях, разные ШИМы. Какой у вас стоит?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 22:57
Поправка: ШИМ МАХ8734
На MAX8734- 22 контакт 3.3V (OUT3) и 21 контакт 5V (OUT5)
Может стоять MAX1999 позиция PU5
Последний раз редактировалось Сергей Черезов [chaser381] 03 дек 2010 23:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 23:02
А кофеваркой не пробовал?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 23:05
угу, а потом сбоки, сзади, ну и прочие непристойности
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 00:55
На MAX8734- 22 контакт 3.3V (OUT3) и 21 контакт 5V (OUT5) этих напряжений нет
на 20 контакте 17,5 вольт есть
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 00:57
что мастерок разжаловали тебя.ты даже не опытный пользователь.на каждом форуме есть свои тюлени.
п.с пошёл за предупреждением. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 00:59
ну похоже микруху в топку.но всё таки по плате надо пробежаться насчёт кз.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 09:08
Давайте так: делайте замеры на всех контактах MAX8734- напряжение и сопротивление. Замеры в студию.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 13:37
Может следует посмотреть напряжения (и замерить сопротивления) на выходах LDO-стабилизаторов - 18(LDO5) и 25 (LDO3), а также напряжение на выводе 6 (SHDN)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 22:44
Напряжения на MAX ,В
1-0; 2-0; 3-4,6; 4-4,6; 5-1,6; 6-17,75; 7-0; 8-2; 9-0; 10-0; 11-1,5; 12-3,2; 13-5; 14-4,8;
15-0; 16-0; 17-5; 18-5; 19-5; 20-17,8; 21-0; 22-0; 23-0; 24-5; 25-3,3; 26-0; 27-0; 28-5;
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 00:05
вроде как бы всё есть.я бы биос перепрошил.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 12:48
И сопротивление...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 13:26
Ход ваших мыслей мне ясен, но в данной ситуации не совсем верен.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 13:28
И сопротивление...
это как ?выпаивать все детали.не легче измерить напряжение до и после резистора.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 13:45
И сопротивление...
Произвести замеры сопротивления на этих же контактах.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 14:10
сопротивление покажет платы.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 14:24
Относительно корпуса?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 15:02
Относительно земли.
