Текущее время: 15 мар 2026 01:01
 Заголовок сообщения: Samsung P28 север RL300MD
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 14:54
Добрый день уважаемые.
Samsung P28
IGP 9000 RL300MD
IPX 150
мать OSCAR-G, REV.MP 1.1,PCB CODE BA41-00478A
DDR 1 512MB
ПРОЦ 1,3/1M/400
ДЕФЕКТ;иногда запускался
все напруги в норме принажатии на север запускался сделал ребол чип сдох (в короткое по питаню) прочёл форумы писали ,что RL300MD можно заменить RС300MD ,поставил нет запуска напруги в норме ,вместе с лампой pwr гоит вайфай кулер крутится.
Может биос надо прошить?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung P28 север RL300MD
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 15:03
А переребольте и посадите его ещё раз, Платка капризная, гнёт её, могут и шарики слипаться, устроили же вы как то первому чипу кз.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 15:09
я думаю чип был на подходе потому и кз(при снятии залипших шаров не увидел)
новый уже перекатывал тоже самое
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 18:16
Какой на какой замена?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 18:27
nikol96 писал(а):
Samsung P28
Ещё присмотритесь к socket-у.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 14:34
стоял RL300MD поставил RС300MD
Что значит обратить внимание на сокет ,что именно????????? (внешне выглядит нормально)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 15:27
Бывает отваливаются от платы. получете то что описывали выше
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 17:24
подскажите как правильно прогреть сокет что-бы он не поплавился(ни когда этого не делал) :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 21:18
При пайке(прогреве-демонтаже сокета) делаем перекос на нижний подогрев, с П28м вообще проблем нет, и мать там не капризная, если закреплена ровно, и нагревается вся..так вот - греете с низу минимум 160-170(темп на поверхности платы) и верхним нагревателем до 190-195, и ничего не поплавится если датчики у вас не врут!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 01:34
Почетный Мастер
RL300MD на RC300MD
замена корректна, только видеодрайвер заново установится
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 11:23
спасибо буду пробовать
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 15:27
пришол RS300MD поставить на Р29 самсунг можно?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 15:26
Ребята а подскажите какой диаметр шариков на чип RL300MD нужно покупать даташита найти немогу
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 15:34
0,6
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 16:02
спасибо
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 18:52
ух капец 2,5 часа, но я их всё таки перекатал, неблагородный труд. конешно зарекаться не буду но я больше на такой подвиг не пойду не стоит это ноут таких вложений :) а ведь его ещё усадить нужно :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 20:30
Вручную что ли катал? Вообще 10-15 мин. занимает вся операция при наличии трафарета.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 12:25
у меня такой трафаретки нет(только для мобильных телефонов а они намного мельче) , первый рас в жизни катал вручную по одному шарику, и последний :men:
cron
