Текущее время: 14 май 2026 11:34
 Заголовок сообщения: нетбук Samsung NC20
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 16:14
здрасвтвуйте.
помогите разобраться с данным буком.
Платформа Brighston rev 1.1
изначально был как невключающимся, выяснилось, что не исправен контроллер ISL6256, заменил, теперь бук включается и работает, но проблема в следующем: при подключении батареи загорается индикатор подключенного БП и через пару секунд светит зарядка аккума (думает, что подключили БП и начинает заряжать аккум), если подключить БП без аккума, то просто светится индикатор сеть. Подскажите куда обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: нетбук Samsung NC20
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 17:25
по выводам на ISL:
от БП
1-- 0
2-- 0
3-- 0
4-- 0
5-- 0
6-- 2,39
7-- 1
8-- 0,76
9-- 2,06
10-- 0
11-- 0
12-- 0
13-- 5
14-- 5
15-- 0
16-- 0
17--19
18--19
19--0
20--19
21--0
22--0
23--0
24--0
25--19
26--5
27--1,67
28--1,76
от аккума
1-- 3,27
2-- 0
3-- 0
4-- 0
5-- 0
6-- 2,39
7-- 1
8-- 0,76
9-- 2,06
10-- 0
11-- 0
12-- 0
13-- 5
14-- 11,2
15-- 11,2
16-- 0
17--10,4
18--11
19--11
20--11
21--11
22--10,9
23--0,3
24--0
25--11
26--5
27--0,97
28--0
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 18:11
Не, я в машинных кодах не могу.
А вот обратил бы внимание на проходные полевики по питанию от адаптера и АКБ.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 19:32
Спасиб за ответ, их менял на новые
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 19:43
Индикатор загорается по причине похождения напряжения с АКБ на цепи, по которым должно идти только питание от адаптера. Микросхема заряда распознает напряжение на входе, отвечающем за наличие внешнего питания и включает заряд. Ну, а дальше тестер в руки ...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 01:57
Прошу помощи разобраться с этим зарядником :smu:sche_nie: .
в данный момент отпаял контроллер зарядки в месте со сдвоенным транзистором, которым она управляет. Подключаю один аккум, светит будто подключен БП. Подтолкните в нужном направлении
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 02:51
Данную схему пока не имею (напиши версию платы, Винчестер?), поэтому проверь транзистор Q3(может и другое обозначение), он является проходным для питания от АКБ.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 11:42
спасибо за помощь
плата:
rev: 1.1 (081211)-05
vodel: brighton main
ba41-01019a hann
наклейка:
t575fc82ho968
brightona92-0524b
схема зарядки подходит от платы WINCHESTER, позиционные другие
транзистор целый, по схеме на VDC появляется питание от акб
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 12:23
Э, стоп, только сейчас увидел, что отпаян контроллер. Этого ни в коем случае делать нельзя! Полевики становятся неуправляемыми. Они легко открываются от накопившегося заряда. Потому и показывает, что подключен адаптер. Замени контроллер заряда.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 13:04
поставил новый контроллер, заменил на всяк случай проходной полевик для питания от АКБ, теперь у меня на D -12, S - 12, G - 0, индикатор включения БП светит
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 17:42
подскажите на каких выводах зарядника ISL6256 определяется, подключен БП или нет?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 10:19
http://www.datasheetdir.com/ISL6256+Battery-Chargers
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 16:52
спасибо за помощь, заработал, походу контроллер плохо припаял, некоторые ноги в воздухе висели :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 18:55
Если бы на месте контроллера заряда был бы любой другой ШИМ, то выгорело бы пол платы . Никогда не включай ноут без шим, верхний ключ откроется и тогда 19В на плату пойдут и тогда :pa_la_ch:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 19:25
эт я в курсе :) , тк этот контроллер переключает питание между аккум и БП, соответственно 19 идет на плату. Поэтому безбоязно снимал контроллер, еще раз спасибо :)
