Текущее время: 13 май 2026 22:26
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 17:21
Добрый день!
Имеется неисправный ноутбук HP Compaq nc6120. Не стартует, вентилятор не крутится. При подключении БП светодиоды зарядки мигают. Как умер выяснить не представляется возможным.
Полное вскрытие и детальныйй визуальный осмотр под мелкоскопом выявило две деффектных детали
1) микросхема U32 (расположена под блоком PC MCI разъемов)
Analog Devices (значек треугольника) в 48 ножечном планаре
на месте обозначения кратер, угадывается надпись JS далее или I и или P иди T или Y возможно 1, затем 2.
Т.е. надпись на микросхеме такая
JS*2
#0606 0.2
835405.1
где * - достоверно неизвестный символ или цифра.
2) вероятнее всего чип резистор достаточно мощный
Платформу ноутбука вероятно Inventec
проект материнки 0055001
дословно шелкографией нанесено
6050A0055001-A05
HSTNN-105C
Фотографии прикладываю. Прошу помощи специалистов в идентификации неисправных деталей.
hp_compaq_nc6120_MB.jpg [ 203.74 КБ | Просмотров: 878 ]
hp_compaq_nc6120_chip_defect.jpg [ 215.79 КБ | Просмотров: 878 ]
chip.JPG [ 92.05 КБ | Просмотров: 878 ]
res.JPG [ 79.93 КБ | Просмотров: 878 ]
stiker.JPG [ 87.52 КБ | Просмотров: 878 ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 17:32
у меня на такой плате стоит ad1981b
ниже надпись JSTZ
резистор - нулевик
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 18:19
Спасибо. Нашел схему
http://lqv77.com/download/296/
изучаю
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 15:10
Демонтировал взорванный чип. Судя по всему КЗ в цепях питания. В связи с этим еще один вопрос к знающим, чтобы не плодить тем. На схеме присутствуют перемычки в цепях питания PAD1, PAD2 ... и т.д.. На плате они звонятся на ноль. Может кто подскажет, как они реально разведены на pcb. Разрыв закрытый оловом в проводниках есть вообще или это просто площадки в проводнике - для удобства тыкания щупом. Если я пояльником уберу олово с этих падов, произойдет разрыв сответствующей цепи питания (что было бы очень хорошо) или нет (что совсем плохо, т.к. тогда совсем непонятно как искать к.з.
Куски схем прикрепляю.
nc6120-1.JPG [ 27.47 КБ | Просмотров: 848 ]
nc6120-2.JPG [ 47.08 КБ | Просмотров: 848 ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 16:11
Это перемычка под оловом.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 17:23
Андрей, ИМХО, незачет. Снял олово, нет там никаких пермычек - чистый проводник, т.е. это просто пады :(. Для разрыва цепей переререзал дорожки, думаю так оно и планировалось разработчиками - между двумя продолговатыми оловянными наплавлениями узкая полоска проводника. Если взять выдвижной офисный нож, то между этими направляющими режется хорошо. Главное аккуратно и без фанатизма - на внутренних слоях могут быть проводники.
В общем частично локализовал участок. По приведенной выше схеме оказался пробит полевик Q30 и электролит С619 (см. стр. 8 ) в формирователе системного питания +VCCP. Короче 19 В накатило на +VCCP. Теперь +VCCP звониться на массу как 5-7 Ом.
СПЕЦЫ, есть шанс что хоть что-нибудь из чипов осталось живо после такого надругательства. Что обычно вылетает в первую очередь при таких обстоятельствах. А то у меня руки опустились, когда посмотрел на схему, куда +VCCP идет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
