Текущее время: 14 мар 2026 19:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: eMachines E525 не реагирует на PWR_BTN
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 06:00
Мать LA-4851P, KAWF0, Rev:1.0
Клиент сообщил: ноут работал от БП, отошли от него, вернулись, он выключен. После этого ноут не реагирует не на кнопку включения, не на зарядное.
Нет никакой реакции на нажатие кнопки включения.
ON/OFF до мульта (KB926QF D3) доходит, но состояние PBTN_OUT не изменяется.
Напряжения дежурных 3.3v и 5v присутствуют (TPS51427)
Генерация на кварцах мульта, южника, LAN присудствует.
Пробитых ключей не обнаружил.
Коротышей по питаниям также нет.
При подаче питания проявляется активность на EEPROM BIOS. Две серии импульсов по 0.1-0.3с.
Прошил BIOS, безрезультатно.
Заменил мульт на новый, безрезультатно.
Пропаял южник, безрезультатно.
Подскажите, где ещё копать.
По какой причине мульт может не давать запуск питаний? Почему нет реакции на зарядное?
Пусть повезёт тем, кто рискнёт!
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E525 не реагирует на PWR_BTN
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 10:28
Во первых. Менялся на мульт с такой же версией D3? TPS51427, гляньте на 28 ноге сигнал PGOOD
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 10:59
Проверьте наличие сигнала ACOK на мульте.
Если отсутствует, виноват BQ24751(чаще) либо его обвязка(реже).
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 17:12
Да версия та что надо KB926QF D3.
PGOOD на TPS51427 присутствует, открывая PQ4 и PQ3 формируют +VSBP = 18.8v
ACOK на мульте не нашел.
Есть ACIN (127) = 3.2v
ACOFF(27) = 0
ACGOOD (13) на BQ24751 = 0
Что теперь искать где то BQ24751 на замену? Или можно как-то удостоверится что причина в нём?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 18:32
ACOFF(27) = 0
С сигналами ACGOOD, ACIN всё нормально. Чтобы исключить BQ24751 - включите только от аккумулятора.
Вы не написали есть ли LID_SW# (109) на мультике, заряжается ли аккумулятор?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 19:03
LID_SW = 3.3v
Аккум не заряжается
Изначально был севший... я заряжал его напрямую током 1А около часа... Сейчас на нём 10.85v.
Может проблемы и с АКБ и с BQ24751?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 00:31
Есть другой похожий АКБ 100% рабочий, но разряженый.
Могу так-же зарядить напрямую, но есть сомнения, по поводу того, поймет ли внутренний контролер зарядки батареи, что она на самом деле заряжена? Если нет, то не будет ли это очередной причиной отказа запуска материнки?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 00:35
лучше зарядить ее в другом буке
Trust no one
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 06:38
было 2 таких бука месяца полтора назад BQ24751 под замену.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 20:19
Напрямую заряжать не надо. Надо посмотреть, есть ли обмен мультика с контроллером батареи (4-5 контакты разъёма батареи), посмотреть сигнал CHGEN# на 1 выводе bq24751 - должен быть 0. Если эти сигналы есть, а зарядка не идёт, то менять ШИМ зарядки. Если нет обмена с батареей, то или батарея или мультик не работают.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 22:45
Заказал bq24751, в четверг должна прийти... запаяю - отпишу.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 17:46
Поменял BQ24751, ничего не поменялось... поменял на всякий случай мультик опять....
обмена с батареей всё равно нет...
на CHGEN# - 1, FSTCHG (89 мультика) - 0
на при попытке включения или подключеном БП, на data и clk линиях связи просто устанавливается 3.3 v.
Пофиг на батарею, почему с БП не включается... нет индикации питания от сети...
Ничего логичного в голову не приходит.... Разве что китайцы мульты нерабочие или перемаркированые прислали :de_vil:
:ny_tik: ПОМОГИТЕ, подскажите что нибуть :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 23:13
Есть уверенность, что биос исправен? Програматор проверяет содержимое FlashROM после записи?
Если здесь всё ОК, то надо внимательно посмотреть на мультик - все-ли ноги припаяны. Проанализировать сигналы, которые подаются на мультик и которые дают ему понять, что адаптер подключен (причём тот который нужен). т.е. все сигналы так или иначе относящиеся к подсистеме питания.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 04:16
[offtopic]Програматор проверяет содержимое FlashROM после записи?[/offtopic] ;;-)))
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 08:47
По какому поводу сардонический смех? Собраные на коленке - нет, профессиональные имеют опцию верификации после записи
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 20:37
[offtopic]Пардон, просто знакомый недавно тоже ши-шил..- она не шьется, звонит в поддержку программатора- там- отключи верификацию.. Он отключил, прошил- бук не заводится... Оказалось битая флешка..
Собранные на коленке- тоже умеют верификацию..[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 21:48
Программатор SEEPROG проверяет содержимое EEPROM на корректность и после стирания, и после записи кода... Я даже ради интереса проверял содержимое после попыток запуска матери...
Прошивает корректно... уже ни один раз им пользовался...
Попробую другую версию BIOS, а то мало-ли....
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 15:21
Проблема и на самом деле была в EEPROM. Стоит там Macronix MX25L8005M2C. На программаторе прекрасно, корректно читается и пишется, никогда бы не подумал что она глючная, и на ноуте работает некорректно...
Выяснилось заменой на аналогичную...
Появилась жизнь на мультике, начала заряжаться батарея...
Но дело всё равно не доходит до подачи питания на проц... Теперь непонятно, или это я что-то наворотил, а проблема изначально была только в глючности EEPROM, или есть ещё какая-то глючная микросхема)))
Насколько живучи AF82801IBM?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 16:00
Были такие приколы с флешками от Macronix в деллах 1525 (MX25L1605M2C)
Снимаешь феном и пока горячая стирается, пишется, проверяется без проблем. Как остынет всё вычитывает криво.
Кстати кто где покупает MX25L1605M2C? Мои запасы иссякли.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 16:06
а родную BQ24751на место пробовали вернуть?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 22:51
А зачем?
Судя по всему и родная была жива
После замены м/с биос ситуация изменилась?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 09:15
Запаял ради интереса родную BQ24751, живая.
Ситуация изменилась.
При нажатия кнопки на KB926 устанавливаются сигналы PBTN_OUT, SYSON, также EC_PWROK.
Система в состоянии S3 (RSMRST#=1).
Появляются напряжения +1.8VP и +3v, +5v примерно на одну секунду.
AF 82801IBM выдаёт CK_PWRGD, и появляется генерация SUSCLK на 0.5 сек.
Потом выключается.
На LPC_AD0 - LPC_AD3 и LPC_FRAME ничего не происходит.
SUSP не появляется... светодиоды не загораются.
Подозрение, что опять какая-то подляна, типа термодатчика или ещё что нибуть...
Пока пытаюсь разобраться с такими вопросами...
Кто переводит систему из состояния S3 в S1, южник?
Откуда мультик знает что пора подавать SUSP#?
Южник с мультиком по LPC должны общаться?
Как должен себя вести RSMRST#?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 17:38
Южник вроде как работает... есть ли смысл его реболить или менять?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 22:07
Потом выключается.
Да юг. После того как мульт установит сигнал RSMRST#=1, юг должен поднять сигналы PM_SLP_S3/4/5#=1
После того как плата понимет все напряжения питания.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 00:11
транзисторы в обьвязке BQ24751, как себя чуствуют там два.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 02:05
Причём они здесь, дежурные питания есть, батарея заряжается, определяется полная зарядка, с BQ24751 и её обвязкой всё гуд.
После отпускания кнопки включения южник поднимает S5#, через 1.5-2с почти одновременно устанавливаются S4# и S3#, но через 0.4сек все возвращаются в ноль.
Интересно, что SYSON и VR_ON устанавливаются, а SUSP# на нуле и не шевелится... Разве так должно быть?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 02:18
юг af , была друга проблема , включается и только заставка появлялась и выключался, и больше не включить, после замены юга все в норме, 4 месяца, уж скоро гарантия закончится.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 03:03
А хоть какое-то из напряжений хVS появляется при этом?
# - активный уровень ноль, эти напряжения должны появляться. Запуск соответствующих ключей происходит через инверторы на транзисторах.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 04:41
Итак, заключение.
Причиной неисправности послужила EEPROM MX25L8005M2C,которая "подло" себя вела. Корректно считывалась, записывалась и проходила верификацию на программаторе, но некорректно работала в ноутбуке.
Вследствие чего я был введён в заблуждение, несколько раз перепаивал KB926QF D3 (специально заказал из Китая), пропаивал южник, поменял BQ24751, начал искать какие-то обрывы дорожек и «подводные камни», даже начал думать о покупке бубна и непорядочных китайцах. При очередной перепрошивке BIOS, для экономии времени, взял другую микросхему. И, о чудо! При подключении батареи и адаптера загорелся светодиод зарядки, но ноут упорно не стартовал. После тщательного изучения поведения моста и мультика выяснилось нездоровое отсутствие SUSP#, при S3/S4/S5# и VR_ON. И тогда я снова заменил KB926 и всё заработало. Видимо я его подпалил во время «танцев с бубном».
Большое спасибо всем за помощь. И особенно Siberian.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 19:53
После перепрошивки отсутствуют Serial Number, Asset Tag Number, Product Name, UUID: FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-002007011606
Есть ли какая-то необходимость восстанавливать эти данные?
