Текущее время: 14 май 2026 08:35
 Заголовок сообщения: Dell XPS 1730 нет запуска
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 12:58
Принесли ноут в ремонт с диагнозом выключается... Почистил все отмыл.. Проработал 2 дня та же проблема... Вкл и сразу выкл. Погрел мост pm965 - циклический презагруз. Поменял мост то же самое.
Последний раз редактировалось Кирилл 06 дек 2010 13:32, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 1730 нет запуска
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 13:02
Вы паяете BGA, но не знаете где искать дежурку :sh_ok: (смотрите на дросселях).
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 13:07
Я ремонтом недавно занимаюсь так сказать учусь... Закупаю оборудование... Сильно не пинайте :ny_tik:. Сейчас при запуске с кнопки загорается питание затем индикатор батареи и тухнет северный и проц теплые... Куда копать?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 15:46
Проц меняли?
Пусть повезёт тем, кто рискнёт!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 16:35
Да память, проц менял все тоже самое... Плата без видео должна запускаться на XPS? Какова вероятность что южный?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 17:23
большай вероятность что изначально было Видео... на этой модели ХРС 1730 без видяхи ноут сразу вырубается....
а сейчас уже может быть все что угодно... зачем север торогали?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 18:48
Так он отрубается просто без видио или мигают 2 индикатора на клаве и один горит? Все что угодно не может.. Кроме севера ничего не трогал... По поведению то же самое что и до замены.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 19:29
без видло просто отрубается... а если мигают индикаторы на клавиатуре, это код ошибки. возможно Северу капец.
одно выражение противоречит другому.
да и на будущие, запомните, Интеловские севера никогда не греются, от прогрева они зачастую дохнут :( . Интеловский север или работает или не работает и очень чувствителен к перегреву.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 19:37
Посмотрел код ошибки на сайте Dell- "возможно, произошел сбой графического адаптера или видео."
Получается зря север менял виновато видео?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 19:42
Кирилл да, там стоит 8700 или 2 по 8700 думаю если ее прогреть, должен показать катинку.
удачи в ремонте. ;)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 19:43
Спасибо за помощь. :) Сегодня попробую
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
