Текущее время: 19 ноя 2025 02:16
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 1710 - проблема с видео
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007 05:08
Всем здравствуйте.
Вобщем проблема такая:
Ноут работает нормально до того момента пока не установиш драйвера на чипсет. После установки на изображении появляется мозайка. Заменил видео чип 5700GO, не помогло, заменил видео память, проблема не рашилась. Даже не знаю, может дрова кривые? Может кто сталкивался с подобной проблемой? Подскажите куда рыть дальше.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007 13:47
Не встречал проблем с драйверами, ну может пару случаев и то на старье типа CLE266. А так если ставишь нормальные для Nv5700 а не другого чипа от NVidia, то и работает сразу и нормально. На 90% проблема с видеопамятью. Может чипы памяти плохо сели или шарики слиплись.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007 13:50
Хреново видеочип заменили или на хреновый чип.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2007 03:15
Возможно, но : ставили 2 чипа - дефект не меняется. Из этой партии уже ставили 5700 в другие места - все ОК. Память меняли два раза.
Может ли проблема быть не только в видеочипе или памяти ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007 11:04
вариантов несколько
1. логичный. Если коректно не работает видео, и при этом видеочип и память заменены, то проблемы с северным мостом. Часто наталкмваюсь на это в соньках vgn A и S серии, тошибах, в том числе и космио F10, но как правило с интеловскими мостпми, с сисами такого небыло не разу.
2. возможный. Платка под видео отдельная, паяться должна быстрее, 5700 гоу, перегреть проще простого, чип нежный, перегревов не любит, дохнет в момент, спросите випсервиса 19 :D
3. При замене бывает всякое, если менял феном, то мог сдуть , замкнуть резючок какой и прочюю мелочь, см. внимательно под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007 11:18
Хммм... попробуем над северником поиздеваться, спасибо за подсказку. А паяем не фенами - ERSA 550APlus
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007 11:29
тогда гут, но лучше сперва плату под микроскоп :)
Кстати , при пайке ик , кристал заклеивать фольгой ОБЯЗАТЕЛЬНО
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007 12:51
Это делается в первую очередь :D
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], saf5, Yandex [Bot]
