Текущее время: 16 ноя 2025 08:27
 Заголовок сообщения: Acer 5310 не включается
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 18:00
Нет дежурного питания, схемы тоже нету, смотрю по схеме 5520.
На ключе PQ29 в обвязке charger на входе 18.5 на выходе 4.8V. Поменял ключ, то же самое. Что не так делаю?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5310 не включаеться
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 18:09
Меняете все подряд. :)
Может ли быть так, что на затворе-то напряжения недостаточно для полного открытия ключа или же это не ключ вовсе, а одно из плеч зарядника, так тогда его чуть иначе смотреть нужно. А может это вызвано снижением сопротивления за ключом - т.е., недоКЗ.
Вы сделайте замеры по плате - есть ли там 19В? Чарджер какой? Даташит скачать? Схема для поиска дежурки не нужна.
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5310 не включается
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 18:28
Чарджер ISL 6251. 19V есть на плате. На входах ISL ничего нету
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 18:45
Нашел виновника,кондер PC128 малое напряжение выдавало. Выпаял кинул саплю, работает.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 18:56
это вместо кондёра сопля. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 19:01
Если не секрет соплю куда кинули?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 19:02
А можно фото этого ЧУДА? Как можно соплёй кондер заменить :ups:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 19:07
кондер поставьте , сопля потом боком вылезет
наверно тут сопля
либо сопля нужной емкости попалась )) зима ведь.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 22:29
Ну да вместо маленького кондера
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 23:10
Ммм... Нет слов! :)
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 00:32
не хилые у тебя сопли,если не трудно пришли и мне полкило соплей. :-)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 01:38
правильно
там половину так можно поменять
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 12:27
я начинаю задумываться.а если вместо южника соплю кинуть,интересно работать будет? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 14:14
Может ты кондер на схеме с перемычкой спутал.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 15:41
Решил более гуманным методом починить бук, ставлю такой же по размеру кондер, не работает. На какой лутше поменять?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 00:43
Rudolf, а точно кондёр а не дросель?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 01:36
Имхо, в данном случае лучше вообще ничего не ставить вместо этого конденсатора, пока еще чего-то не сгорело...
Trust no one
__________________________
