Текущее время: 09 май 2026 04:39
 Заголовок сообщения: ASUS M51SE не включается монитор.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 12:35
Добрый день. Прошу не пинать за непроффесионализм. :)
Не включается монитор. При нажатии на кнопку включения 7 раз мигает лампочка CD-DVD, включается кулер. Экран черный. Батарею заряжает, процессор греется.
Возможно перестал включаться после применения неродного блока питания (вольтаж и ампераж тот - же 19 V, 4740 мА). Подскажите, что могло случиться?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M51SE не включается монитор.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 19:29
В качестве дополнения. Ноутбук включается как с сети так и с батарей, загорается лампочка работы от сети и зарядки батарей (пока они загораются). Кроме того, один раз мигает лампочка блутуфа/и безпроводной сети. Далее никакой реакции на нажатие клавиш и их сочетаний нету.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 19:33
пинать не будем
но стоит прочесть
viewtopic.php?f=28&t=35478
а так же правильность постановки вопроса, в чем вопрос заключался,
что у вас дома монитор не включается
или ноутбук не работает? )))
:nez-nayu: ждем ответов и обязательно поможем.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 20:17
Платформу не ищите она в название ноута.
Разобрать вы его сможете и провести замеры напряжений?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 20:22
Угу, как проверяли что процессор греется.
Пробовали ли продуть оперативную память.
При нажатии на кнопку включения 7 раз мигает лампочка CD-DVD - имелось ввиду что привод 7 раз моргает?
или кнопку 7 раз жмакали.
мало вероятно чтоб все это из за блока питания.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 12:08
Постановка вопроса наверное слудующая. При нажатии кнопки питания не включается дисплей ноутбука (постоянно черный), а также не происходит загрузка ОС (не грузится с жесткого диска).
Разобрать - да, провести замеры - да.
При нажатии кнопки питания 7 раз моргает привод (индикатор на приводе и зеленый индикатор возле кнопки включения питания).
Проверял путем прикладывания руки, процессор теплый.
Память продувал и менял местами, ставил по одной вместо двух, результата никакого... :(
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 12:19
ну вот гораздо лучше. И видно что не просто разобрали, а логика присутствует.
при разборке, пыли много было в систему охлаждения?
Вы просто однажды включили ноут и он не включался?
первым делом надо бы прошить биос, если есть возможность.(ну и, попробуйте просто вынуть биосную батарейку и на сек 10 замкнуть контакты)
проходит ли индикация памяти? должны диодики проморгаться, которые вверху. (одновременно)
как я понимаю ноутбук вообще не грузится? бывает что виндовс прогружается, звук идет ... а на экране ничего.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 12:39
Пыли почти не было, так как регулярно снимал и прочищал кисточкой кулер.
Ноут не включился, после того, как был подключен неродной блок питания с тем же амперажем и вольтажем, полярность на блоке я понимаю та же. Горелым не пахло.
Подозрения упали на кнопку открытия (закрытия) дисплея, так как в последнее время плохо открывался экран (надо было одной рукой нажимать на кнопку открытия, а другой приподнимать экран). Разобрал, посмотрел, там всего-то два крючка соединенные между собой и пружина. Может есть еще какая-то кнопка закрытия (перехода в режим сна), о которой я не знаю?
Диоды вверху не мигают. Один раз мигают одновременно диоды блутуфа и WIFI. Постоянно светится диод включения (зеленій с изображением лампочки рядом с ним). При зарядке батареи также горит диод зарядки (оранжевый), после полной зарядки гаснет.
Звука нет, виндовс не грузится.
Еще раньше были сломаны защелки на правой петле, накрывающей крепление дисплея, провода проверил, перетертостей, переломов нету...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 12:47
а что с биосом?
если нет возможности, то не советую далее производить работы. Лучше найти сервис рядом.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 14:00
Вернули ноутбук из сервиса, сказали нужно перепаивать северный мост или менять материнскую плату. Но! Невзирая на то, что ноутбук послегарантийный, (2 года и 5 месяцев) при замене материнской платы они ЗАБИРАЮТ старую плату. Цена вопроса $285 замена материнской платы, $200 - перепайка моста.
Сегодня проверил кулер проца - крутится но раз-через-раз. (Проблема в проводах либо контактах, если пошевелить провода - начинает крутиться кулер).
Вопрос - можно-ли было сжечь проц или северный мост из-за переодических остановок кулера и что за развод сервисного центра с материнкой?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 14:16
на счет мат платы, то скорее всего они имели ввиду ценик 285 баксов с учетом вашей ( ну пусть она стоит 50 )
новая плата в сервисе асуса будет явно дороже 300 долларов.
200 баксов за замену северного моста, это средняя цена, так что все честно.
на счет что могло и из за чего сгорело, не думаю что это стоит обсуждать, я бы заменил северный мост у них, но обязательно чтоб была гарантия 3 месяца, в первый месяц советую по нагружать ноутбук. Так что тут Вам поможет сарафанное радио + отзывы в инете.
NOTEBOOK SERVIS
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kvadriga, Yandex [Bot]
