Текущее время: 14 мар 2026 20:07
 Заголовок сообщения: Хрипит динамик на HP dv7-4045er
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 18:14
Доброго времени суток.
Сабж 2 недели как из магазина. С первого дня был поключен в усилок и звук выводился на напольники. Все вроде ок.
На днях решил посидеть с ним на кухне, отключил аудиокабель и попытался послушать музыку через родные динамики и был неприятно удивлен - во всех системах неприятный глюк с левым динамиком - до половины громкости молчит вообще, а выше половины звучит прерывисто и с хрипами. Причем, похоже что после включения после длительного простоя он несколько минут играет нормально а потом начинает хрипеть.
На усилок сигнал идет в норме, на наушники тоже все ОК. Динамики там как написано на корпусе ноута стоят Antec Lansing.
Машина рабочая и отдавать на месяц в сервис не вариант, но для успокоения души хотелось бы понять в чем может быть косяк - убитый динамик (это я переживу) или горелое железо или, не дай Бог какая микротрещина в материнке. Кстати, усилок там и для ушей и для динамиков общий? Или в самих динамиках еще электроника внутри какая? Смотрел в инете фотки разных комплектов Antec Lansing для ноутов - у некоторых хвосты из подозрительно большого количества проводов.
 Заголовок сообщения: Re: Хрипит динамик на HP dv7-4045er
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 19:06
На наушники нормальный сигнал(усилитель общий),на усилитель идет сигнал с линейного выхода.
Похоже , что динамик
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 19:14
А почему с прогревом трещать начинает?
А свич не может быть? Или он или работает или не работает, то есть искажения давать не может?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 19:24
SkyggedansА свич не может быть?
Свич давал бы искажения и на наушники.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 21:13
динамик в топку.ноутбук в сервис по гарантии. :a_g_a:
хотя я бы для начала подкинул динамик,а потом бы выводы делал.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 00:32
Был такой случай... чуть микру не перекинул из-за динамика...попробуй надавить на мембрану чем-нибудь тонким через гриль, сразу все станет ясно!только в гарантии могут потом отказать если проткнешь!
А лучше не парься а неси по гарантии! мой тебе совет...Динамики тоже не мало стоят :-)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 09:49
Не судьба, там ячейка в треть миллиметра, а то и меньше...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 13:32
Ну дык уже ж сказали - по гарантии в сервис. Не нужно усугублять.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 15:41
По поводу динамика похоже болт - посмотрел даташит на кодек - там встроенные отдельные УНЧ на уши и на спикеры, спикеры подключаются напрямую к кодеку даже без обвязки.
Завтра снесу в сервис, пусть микруху перекидывают.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 17:18
Выяснилась тут одна забавная деталь - при сдавливании корпуса в районе нижнего левого угла, там где динамик, он вроде бы врубается и при отпускании отрубается.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 17:37
Я бы в гарантийный ноут не лез, и ничего не подкидывал. Вы можете попробовать договорится с сц, что они диагностируют неисправность, заказывают запчасть, даже если сдох звук на материнке никто ничего не перепаивает, мать меняется целиком, а вы на время заказа запчасти пользуете ноут. А вот если вижу следы вскрытия, становлюсь диким, пишу кляузу в HP, и снимаю весь ноут с гарантии, к чёртовой матери.
