Текущее время: 06 май 2026 07:17
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 17:53
при подключении питания на пару секунд загорается диод зарядки. Я думаю в это время грузится мультик (питания только дежурка), после этого становится доступной кнопка ВКЛ. (до этого на кнопку нет реакции)
-После ВКЛ - все напряжения есть.
-SPI - БИОС при включении вычитывается постоянно. БИОС достоверно перешит.
- чипы - нагрев в пределах нормы. На прогиб и диагностический прогрев чипов, плата не реагирует.
- постер подпаян к LPC, Clk и Reset = 00h.
- на LPC жизни нет(+3,3v осциллом),
- А-линк отзвонен тестером и, при старте, жизнь на нём есть (тени дифсигналов бегут где-то неск. секунд)
- HyperThread. до севера, на всяк случай тоже отзвонен(там как раз удобно это делать), связь есть,
- проц заменен, (питальник нормально подымает Vcore с дежурки до 1,25V)
Похоже на ЮГ (SB600 не поднимает LPC или эта шина инициализируется в последний момент ? ), но что скажут мастера ? да, к тому же пришел с высаженной батарейкой КМОС, но может и просто долго валялся у клиента.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 00:59
Добавлю ещё:
- Clock на мультике и ЮМ присутствуют
- каждые 5 секунд проходит циклический ресет.
- на шине SMBus памяти (SPD) клок тактирует, дата отсутствует (странно)
- на шине HT жизнь тоже есть (смотрел конечно не на всех)
исправных СМ и ЮМ, подмахнуть нет, надо заказывать. Да и, честно говоря, это не мой метод менять всё подряд.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 02:35
А что на NB/SB PWRGD делается , до подъёма KBRST# дело доходит ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 11:34
PWRGD is Good, KBRST# is High. Извините. Да, все ресеты отрабатывают правильно, иначе не поднялись бы магистральные шины. Об этом же говорит поднятие напряжение на проце от дежурного до рабочего 1,25в.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 16:26
ау, кто-нибудь ! у меня идеи кончились, что менять ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 16:49
а сетевая.... как себя ведет????
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 17:01
попробуйте по одной планки памяти поставить в слоты.было три таких,в одном проц сдох,в двух работал на одной планки-сокет отвалился.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 17:02
поржал :-)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 17:17
oldgПохоже на ЮГ (SB600 не поднимает LPC )
SB600 очень часто(как и SB460) помирают.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 17:47
Тоже за убитый/отвальный юг.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 02:34
Заменил север RS690t (вопреки советам). Всё заколосилось! Спасибо всем, за желание помочь.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 17:54
Надо писать не вопреки советам, а вопреки логики.
Если не трудно напишите, какие дополн. измерения показали на СМ.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 20:08
Сергей Дубровин(Serg215) логика, здесь очень даже, причём. Пожалуйста:
- Ну во первых, в этой платформе LPC не является "обязательной" шиной, поэтому начальная инициализация магистральных шин A-link и Hyperthread, является первостепенной, потому как CPU обращается напрямую во флешь (до её маскировки). Инициализация LPC же, произойдет гораздо позже.
- во вторых, на ЮМ присутствовали тактовые частоты и "жизнь" на SPI, обычно, когда он умирает добиться от него генерации нельзя.
- в третьих , при очередном, более тщательном замере выяснилось, что на шине А-линк имеет место небольшое <10% отличие сопротивления одной шины, относительно других (в этом мне помог Алексей bird из Москвы),
- в четвертых, просто опыт показывает, что северные АМДшные мосты летят чаще, чем южные, если не было внешних воздейцствий(USB, сеть, гроза, аудио итд). всё таки SB600 в исполнении флип-чип стал гораздо надежней чем SB460.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 21:46
Спасибо за подробное объяснение.
В моей практике ЮМ чаще летят.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 16:47
Не могли бы вы объяснить почему и на какую инфу опираетесь:
1.LPC не является обязательной шиной,
2.Структура что за чем инициализируется.
Будет инетерстно многим новичкам таким как я.
cron
